Zasilanie kamery - rejestrator samochodowy
Dołączam się do prośby Pretora , też chcę podłączyć kamerkę a u mnie w zapalniczce jest cały czas napięcie :kwasny: i kamerka cały czas działa , a chciałbym żeby działała po przekręceniu kluczyka w stacyjce . Proszę o pomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Stały plus po stacyjce masz za bezpiecznikami..
Odkręciłem osłonę pod kierownicą wgłęb po lewej stronie są 4 śruby, podłączyłem pod pierwszą z lewej zasilanie na tej śrubie pojawia się po przekręceniu kluczyka , na pozostałych zasilanie jest cały czas . Jakim bezpiecznikiem zabezpieczyć rejestrator ? 1 amper starczy ?
Ładowarka sama w sobie powinna mieć bezpiecznik, tak 1A.
Swoją drogą może warto zrobić ankietę, czy nagrywać cały czas czy tylko podczas jazdy.
Jako ze większość nowych rejestratorów posiada gsensor który blokuje nagranie po udezeniu, co pomocne może być przy szkodach parkingowych. Chyba ze się myślę.
Widzę, że ktoś się dorwał i pokasował posty...
Co do tych G-Sensorów, to wcale nie jest tak, że ktoś Ci w nocy walnie pięścią w dach, a kamerka się włączy i go nagra. Wszystkie kamery potrzebują kilka, a nawet kilkanaście sekund na uruchomienie się i rozpoczęcie nagrywania. Więc ja w tę funkcjonalność raczej nie wierzę.
To nie tak. Kamera nagrywa caly czas. Przy uderzeniu blokuje dany blok nagrania.
Czy mogłbyś napisac dokładniej o jakie cztery śruby Ci chodzi? Tam gdzie piszesz mam tylko trzy śruby i na każdej jest stały plus i innych nie ma.
Odgrzewam temat dotyczący podpięcia zasilania do rejestratora.
Zakupiłem rejestrator http://allegro.pl/kamera-samochodowa-g1wh-oryginalna-novatek-96650-i4993752257.html
Chciałbym podpiąć go (pewnie w podsufitce) w B8. Wcześniej widziałm zapytanie gdzie dokładnie go wpiąć ale cicho z odpowiedziami.
Może ktoś podrzucić gdzie bezpiecznie można to to wpiąć po stacyjce do zasilania ???
Jak masz zasilanie kablem USB (5V), to musisz podłączyć albo ładowarkę, albo przetwornicę (15 zł na Allegro).
Ja się podpiąłem do lampki podsufitki. Nie pamiętam pinów, ale możesz miernikiem czy zwykłą żarówką sprawdzić gdzie i kiedy pojawia się prąd. Zaleta jest taka, że prąd masz tam cały czas od momentu otwarcia auta aż do zamknięcia go pilotem, a nie tylko przy włączonym zapłonie. Dla mnie rozwiązanie idealne.
Jutro bede ja miał u siebie to podam dane potrzebne do zasilania.myslalem zeby przetwornice wczucic w podufitke w miejsce dżoja do szyberdachu ktorego nie mam....
Przetwornica jest sporo mniejsza niż ładowarka - te same bebechy, ale nie ma obudowy. Wystarczy okręcić parcianą izolacją i spokojnie Ci się zmieści pomiędzy podsufitką a dachem, w miejscu gdzie masz lampkę. Ja zasilam tak kamerkę od 2 lat i póki co nic się nie zjarało ;)
Edytowane przez sowiq
Podrzucisz gdzie i jak sie wpiac ?
Chyba juz znalazlem Twoj wpis.
______________________
A może coś takiego :
1. http://allegro.pl/konwerter-dc-dc-12v-5v-3a-15w-mini-usb-i5738517143.html
2. http://allegro.pl/przetwornica-step-up-dc-dc-5v-na-12v-ladowarka-5w-i5716544755.html
3. http://allegro.pl/zasilacz-2x-usb-5v-12v-przetwornica-3a-samochodowa-i5413182418.html
4. http://allegro.pl/przetwornica-dc-dc-8-22v-na-5v-3a-micro-usb-w-wa-i5743949222.html
1? 2? 3? 4?
Edytowane przez simon__75
Ja bym brał 2., albo coś takiego: http://allegro.pl/przetwornica-step-down-mp1584-5v-3a-usb-i5705051668.html (ewentualnie coś innego od tego sprzedawcy).
Takie "gołe" są najczęściej montowane w PL. Te w obudowach to na 99% chińczyk i tutaj faktycznie bałbym się zjarania :)
Co do wpięcia w zasilanie, to początkowo wziąłem prąd z lusterka fotochrom. Działało OK, ale prąd jest tam tylko po włączeniu zapłonu. Dużo lepszą opcją, przynajmniej dla mnie, jest podłączenie się do lampki, gdzie prąd masz od otwarcia do zamknięcia samochodu (włącz lampkę na "1" i sam zobacz kiedy gaśnie ;) ). Jak chcesz to wieczorem skoczę i sprawdzę w które piny się wpiąć.
Wziąłęm tę co podrzuciłeś.... jutro powinna byc :)
Moja kamerka (z GPS i wyświetlaczem) pobiera jakieś 400 mA. Więc zasilacz 1.5A będzie miał spory zapas mocy. 3A będzie miał jeszcze większy zapas, czyli zasilacz będzie chodził na jakieś 15 - 20% mocy maksymalnej, przez co będzie się po prostu dużo mniej grzał.
:thumbup1:
