karbonek 2 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 A ja zrobiłem układ na uC z przetwornicą napięcia. Układ bez włączonego silnika monitoruje napięcie instalacji. Jeżeli napięcie wzrośnie powyżej 12,9V (włączenie silnika) czeka 5s (pewne uruchomienie silnika) i załącza dwie kamery (przód i tył) oraz ładowanie nawigacji. Po wyłączeniu silnika kamerki są wyłączane, a nawigacja jeszcze ma podtrzymanie 5min (na wypadek chwilowego postoju, aby się nie wyłączyła). Gdy auto jest zamknięte układ monitoruje stan alarmu, jeżeli wykryje wzbudzenie alarmu (próba kradzieży, wandalizmu, stłuczka - czujniki sejsmiczne), to uruchamiane są kamerki i nagrywają 2 minuty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 No i pięknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 A ja zrobiłem układ na uC z przetwornicą napięcia.Układ bez włączonego silnika monitoruje napięcie instalacji. Jeżeli napięcie wzrośnie powyżej 12,9V (włączenie silnika) czeka 5s (pewne uruchomienie silnika) i załącza dwie kamery (przód i tył) oraz ładowanie nawigacji. Po wyłączeniu silnika kamerki są wyłączane, a nawigacja jeszcze ma podtrzymanie 5min (na wypadek chwilowego postoju, aby się nie wyłączyła). Gdy auto jest zamknięte układ monitoruje stan alarmu, jeżeli wykryje wzbudzenie alarmu (próba kradzieży, wandalizmu, stłuczka - czujniki sejsmiczne), to uruchamiane są kamerki i nagrywają 2 minuty Toś pogrzebał przy tym dosc konkretnie :dancing: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nie każdy ma lusterko z czujnikiem, a w B7 niema zasilania po zapłonie... Takim tanim zasilaczem usmażyłem dwie kamerki... Nie wiem jak to zrobiłeś, układ stabilizacji w ładowarkach samochodowych jest prosty i zbudowany w większości przypadków na tych samych elementach. Takich ładowarek w autach przewinęło mi się z 10 i żadna się nie popsuła a tym bardziej nic nie uszkodziła. Poza tym mam zrobione lusterko od od B7 i o ile czujnik deszczu jest zasilany stale to lusterko fotochrom jak najbardziej ma zasilanie dopiero po zapłonie (dziwne by było żeby działało również na postoju... W B7 tak samo jak w B6 jest część instalacji zasilana po zapłonie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nie każdy ma lusterko z czujnikiem, a w B7 niema zasilania po zapłonie... Takim tanim zasilaczem usmażyłem dwie kamerki... Nie wiem jak to zrobiłeś, układ stabilizacji w ładowarkach samochodowych jest prosty i zbudowany w większości przypadków na tych samych elementach. Takich ładowarek w autach przewinęło mi się z 10 i żadna się nie popsuła a tym bardziej nic nie uszkodziła. Poza tym mam zrobione lusterko od od B7 i o ile czujnik deszczu jest zasilany stale to lusterko fotochrom jak najbardziej ma zasilanie dopiero po zapłonie (dziwne by było żeby działało również na postoju... W B7 tak samo jak w B6 jest część instalacji zasilana po zapłonie) Może przez to że pierwsza ładowarka była podpięta pod lampkę sufitową i kamerka się uruchamiała w momencie otwierania auta, skoki napięcia i się spaliła. Niby dwie takie same ładowarki od Sony Ericsson, jedna za 10zł druga za 40zł całkiem różniły się od siebie, ta pierwsza to prosty układ z jakimś kondensatorem i tyle, a druga to porządny układ scalony, nawet jest na niej bezpiecznik 1A. Dlatego jestem wyleczony z tanich chińskich ładowarek sprzedawanych z markowym logo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Zgadza się tanie ladowarki i zasilacze potrafia na ulamki sekund podac prawie całe 12V co wcześniej czy pozniej uszkadza sprzęt. A dwa ze są awaryjne strasznie i zamiast wtedy odciac zasilanie dostaja zwarcia tak ze cały czas ma na wyjsciu 12V i sprzęt do niej podłączany nadaje się na smietnik. W większosci parzypadkow nie tzymaja parametrow czyli sprzęt potrzebuje 5V a z chinczyka ma 8V i zywotnosc skraca się o polowe minimum. Ale jak dbasz tak masz. ? ?Tapatalk Pro Sony Xperia™? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Dajecie ze 2 diody zenera na napięcie 5V6 w kierunku zaporowym na wyjście takiej ładowarki i jest spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 (edytowane) Masz racje ale zwykly smiertelnik powinien ich unikac. Dwa ze filtry tez chcesz poprawiać . Jedno pewne ze fabryczne są dużo lepsze. Tapatalk Pro Sony Xperia Dual Edytowane 18 Września 2014 przez POWER-KRIS 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco90 1 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Witam kolegów. Otóż wydaje mi się że all będzie grało ale wolę dopytać. Mam rejestrator samochodowy i ładowarkę do niego. Trochę prymitywne rozwiązanie ale chciałbym kupić gniazdo zapalniczki , podpiąć pod lampkę w podsufitce i tam też schować ładowarkę. Nwm czy tam to upcham , ponieważ nie demontowałem jeszcze lampki więc różnie może być z miejscem. Ale czy takie rozwiązanie ma sens? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Twoje rozwiązanie jak najbardziej ma sens. Może faktycznie wydaje się trochę prymitywne, ale za to cały czas będziesz miał sprawną i kompletną ładowarkę - np. jakbyś zdecydował się sprzedać kamerkę. Zadbaj tylko żeby od drgań ładowarka nie rozłączała się z gniazdem - oklej jakąś taśmą czy coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaco90 1 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Tak taśmą na pewno skleję ;p Dziękuje za pomoc. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Zamiast w podsufitce warto przeciągnąć lewym słupkiem i umieścić zasilacz nad bezpiecznikami, ja tak mam zrobione. Zasilacz USB TT działał mi tak ponad rok. Najważniejsza zaleta to łatwy dostęp do zasilacza i jego wymiany w razie W. W tej chwili mam podpięty (już drugi miesiąc)oryginalny zasilacz kamerki podłączony do przewodu po stacyjce, kamerka ma przewód długości 3 m więc spokojnie można to sobie rozciągnąć. Ani podsufitki ani słupka nie trzeba ściągać, wystarczy delikatnie odciagnąć i mamy przewód schowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7maxx 0 Opublikowano 12 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Pod który obwód/bezpiecznik można się podłączyć aby zasilacz nie miał żadnego wpływu na pozostałe urządzenia a żeby zasilanie było po stacyjce? Będę stosować tą przetwornicę prezentowaną w 1 poście. Chodzi o podłączenie w a4 b6. Niestety w lampce nie mam potrzebnego kabelka więc trzeba inaczej to ogarnąć - ale żeby nie było żadnych pająków ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 18 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2014 Ja mam puszczona ladowarke do bezpieczników i wpięta w bezpiecznik od zapalniczki bo tam nie ginie prąd po zgaszeniu auta :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Ale wtedy nie masz sterowania kamerką. Musisz ręcznie ją załaczać. Przy sterowaniu napięciem "po stacyjce" działa przecież automatyczne nagrywanie wł/wył. A o to przecież chodzi montując taką kamerkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian92 2 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 (edytowane) Panowie. Ogrzewanie trochę. Kupiłem kamerkę która się podłącza bezpośrednio pod zasilanie (nie do gniazda zapalniczki) i mam 3 przewody12 po przekreceniu kluczyka12 stałeI masę.Nie za bardzo wiem z czego będzie najłatwiej pociągnąć. Edytowane 10 Października 2014 przez adrian92 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2014 W B7 najłatwiej przy lusterku znaleźć stałe +12 i masę - z czujnika deszczu, +12 po stacyjce z lusterka fotochrom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian92 2 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 No ja niestety nie mam takiego lusterka ani czujnika deszczu. Przeciągnąć kable juz za schowek. Macie jakieś pomysły skąd wziąść zasilanie właśnie za schowka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 11 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2014 Lepiej w drugą strone, nad bezpieczniki. Raz że łatwiej znaleźć plus po stacyjce, dwa że bardzo łatwy dostęp w przypadku awarii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Wpinaj w bezpiecznik od zapalniczki, tam prad ci nie zginie :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
