august 1 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Chyba się połączył jak wyłączyłem rnse. I vcdslite się udało.Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 No trzeba zrobić resecik po kodowanku, kluczyki wyjąć na chwileSent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Reset tak. Ale ja wyłączyłem radio do czarnego ekranu i dopiero wtedy połączyłem się z modułem bt.Może dlatego że can i kline modułu i radia mam podłączone w tym samym miejscu..Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Ok muszę tak spróbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Przetestowałem wczoraj z innym telefonem (Xiaomi Redmi 3 pro).. i działa. Tzn. w podstawowej funkcjonalności, czyli dobierz/odrzuć. Ale też szumi. To jest taki szum jak z nieustawionego radia FM. Chyba kupię wersję Q. Mam nadzieję, że to pomoże... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kufelkr 0 Opublikowano 17 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2017 Ja mam problem taki, że po wybraniu numeru słychać zniekształcony dźwięk połączenia i szumy.. A jak ktoś odbierze tel to wmiare słychać ale szumy dalej są.. Radio concert II, moduł bt 8P0Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Zainstalowałem Q.Książki ani nazw nie odczytuje, ale szumi znacznie mniej.Kodowanie mam high, rnse, k-line, bez multikiery.Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Długo czekałes?Sent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Nie, wogóle nie czekałem. To informacja na gorąco Mam tylko odbierz, odrzuć po wciśnięciu NAME.Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Daj jej z 5-10 minut, zaraz po instalace tak jest ze książka jesy ostatnia, potem będzie się ładować pierwszaSent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 19 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2017 Niestety. Zachowuje się jak low. Sprawdzę z innym telefonem i sprawdzę kodowanie, ale raczej się nie pomyliłem.Najważniejsze że teraz łączy się za każdym razem i nie trzeszczy (tylko szumi delikatnie).Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 w ustawieniach bt w telefonie musisz udostępnić listę kontaktów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 w ustawieniach bt w telefonie musisz udostępnić listę kontaktówHmm.. W androidzie nie widziałem takiej opcji. Zawsze wyskakiwał komunikat z prośbą o zgodę na pobranie książki adresowej.Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 o tym mówię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 No to komunikat się nie pojawił.Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 mi przy pierwszym połączeniu telefonu z modułem zadaje takie pytanie i to wszystko. ze trzy aparaty mam połączone ze swoim modułem C i w każdym było na początku pytanie i z każdego czyta wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 (edytowane) BT i RNSE zakodowane na High? Bo nie wygląda to tak jak powinno w RNS-E na tym zdjęciu Pod spisem adresów nie ładuje się książka telefonu. To zupełnie co innego.. Edytowane 22 Maja 2017 przez biggman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Kodowanie modułu BT mam takie: 0010722 Spoiler Kodowanie: 00?xxxx: FUNKCJE 0 – podstawowe (dla RNS-E Basic/Radia)1 – komfort (dla RNS-E High/RNS-E Low) 00x?xxx: KIEROWNICA 0 – bez multifunkcji lub starszy typ kierownicy (przyciski bez rolek)1 – multifunkcja (przyciski z rolkami) 00xx?xx: URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE 1 – diagnostyka przez CAN2 – kierownica wielofunkcyjna, diagnostyka przez CAN3 – RNS-E, diagnostyka przez CAN4 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez CAN5 – diagnostyka przez K-line6 – kierownica wielofunkcyjna, dianogstyka przez K-line7 – RNS-E, diagnostyka przez K-line8 – kierownica wielofunkcyjna, RNS-E, diagnostyka przez K-line 00xxx?x: JĘZYK (OBSŁUGA GŁOSOWA)0 – Obsługa głosowa wyłączona lub sterowana przy pomocy zewnętrznego sprzętu (np. RNS-E)1 – niemiecki2 – angielski (UK)3 – francuski4 – włoski5 – hiszpański7 – angielski (US)9 – obsługa głosowa wyłączona 00xxxx?: JĘZYK (WYŚWIETLACZ) 0 – bez informacji na wyświeltaczu1 – niemiecki2 – angielski (UK)3 – francuski4 – włoski5 – hiszpański7 – angielski (US) A RNS-E powinienem mieć takie: 0319754 - muszę sprawdzić czy mam tutaj 7, bo nie jestem pewien. Dzięki Karol za sugestię. Sprawdzę to. Spoiler RADI0 56 lub 37 navigation ---> Coding 07 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive +2 = Optical Parking Aid installed/active 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone Preparation 1 = Telephone Preparation NOT installed 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR) 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxxx?: Equipment II +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 To było to! Nie zmieniłem kodowania w rnse po zmianie modułu...Dzięki chłopaki za cierpliwość.To teraz jeszcze chciałbym wyłączyć dźwięk powitalny i pożegnalny Wysłano z Nokii 5110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Nie da rady Sent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
