Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
czy moduły BT Audi obsługują więcej niż jeden telefon na raz?
O ile dobrze pamiętam, to próbowałem i nie udało mi się.
Mam inne pytanko. Może jest ktoś, kto ma telefon podłączony do modułu BT i jednocześnie korzysta z navi w telefonie. U mnie w takim przypadku navi milczy i nijak nie mogę zmusić jej do wydawania dźwięków. Może komuś to się udało?
Słyszał może ktoś o kimś kto flash'uje moduły Bluetooth do wersji Q ? :cool1:
koledzy jest jakis programik dla telefonow z symbianami ktory sie instaluje i wlacza sie po polaczeniu telefonu z bluetoothem symuluje on telefon bez symbiana i wszystko dziala jak nalezy wtedy :) jak sie dowiem co to za programik to wklepie nazwe albo i linka :>
może Nokia Europe - Nokia 810 - Support - http://europe.nokia.com/A4143881
tak wyczytałem na http://audiforum.us/multimedia/1118-audi-oem-bt-supported-phones-list-44.html
To nie takie proste, ponieważ w modułach BT są flashe typu NAND, które są dla procesora jak twardy dysk. Odczyt z jednego urządzenia i zaprogramowanie tym plikiem innego flasha "uśmierca" moduł.
na dzień dzisiejszy możliwe jest sflashowanie modułów na światłowodach.. za miesiąc będzie można flashować moduły do RSN-e..
To jest moduł dla aut z szyną MMI czyli A6/A8/Q7. Niestety nie podejdzie do aut z RNS-E czyli A3/A4/TT.
Dzieki za liste .Model Q jest najlepszym rozwiazaniem.Bedzie dzialac z moim autem a4 B6 2002.
Dostalem kabel do polaczenia rsn z interface,ale sa kable ktore trzeba lutowac,mam ktos jakis schemat,jak to polutowac
Dzisiaj walczyłem z tym programem do fona: (mam N95 8GB)
Nokia 810 Contact Download Application for Nokia S60 3rd edition devices
niestety qpa nic ten program nie zmienia - sprawdziłem wszystkie możliwości.
Nadal jest wszystko po staremu
(wybierać telefony z książki i inicjować rozmowę muszę z telefonu, a odbierać i kończyć rozmowę mogę z kiery, RNSa lub telefonu.
Oczywiśćie. Musisz zdemontować fotel pasażera i listwę progową. Następnie odgiąć dywanik i powinieneś znaleźć moduł. Będzie miał naklejkę znamionową z wyszczególnionym numerem części.
chcialem napisac pv ale zapytam tutaj bo moze ktos jeszcze ma taki problem jak ja
1)Zaczne od tego ze moj modul to prawdopodobnie D w 2004 chyba nie istatnialo jescze Q ???
Kiedy nacisne na klawisz TEL na navi pojawia sie ekran z zielonym dlugim tekstem "When you receive a call the following options can be selected using the rotary pushbutton:
-Answer / Ignore / Replace"
Kiedy polacze moj telefon z navi to pokazuja sie kreski zasiegu,napis na gorze"telephone orange"ale obok kreski zasiegu nie pokazuje sie ikonka polaczenia bluetooth a ten dlugi zielony tekst nie znika i nie ma mozliwosci wyboru numeru rolka-to wynika z malej funkcjonalnosci modulu D czy jednak powinien sie pojawic obraz z cyframi do wyboru?
2)Do tego wszystkiego nie mam mozliwosci zobaczyc ksiazki telefonicznej na fisie-przyciskam przycisk na kierownicy dolny lewy czyli R/T i nie ma kompletnie zadnej reakcji.Kiedys jeszcze na fisie pisalo "pleas wait" i po chwili ukazywaly sie kontakty ktore moglem przewijac przyciskiem na kierownicy.Obecnie wciskam przycisk i nic sie nie dzieje nie ma zadnego napisu na fisie obojetnie czy tel jest polaczny z rns-e czy nie :wallbash:
3)Kolejna rzecza ktora mnie zastanawia to dziwne zachowanie rns-e a mianowici..wchodze do samochodu,nie mam ze soba telefonu przekrecam kluczyk i po chwili wydobywa sie dzwiek ktory zawsze potwierdzal rozlaczenie telefonu z navi i pojawia sie napis na fisie BT OFF :shocked: przeceiz nie mam telefonu wiec skad ten dzwiek i napis?Dzis jak chcialem sie polaczyc z navi wlaczym bt i na tel pojawil sie komunikat "sparowano z audi uhv" ->"łaczenie" i po minucie "blad polaczenie" a w efekcie tel nie laczy sie rns-e.
Czy to wszystko wskazuje na uszkodzony modul?
Szczegolnie zastanawia mnie dlaczego klawisz R/T nie reaguje i nie ma zadnego komunikatu na fisie kiedy go przyciskam.
Co o tym myslicie ?
to rozumiem że jak mam standardową kierę ze sterowaniem B6 (same przyciski bez rolek) to nie wykorzystam pełnej funkcjonalności modułu Q??
