start2 0 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Czy wymieniał już ktoś z was świece żarowe w 2.0 TDI CR ? Jeżeli tak to jaki to przybliżony koszt i jakie świece polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Witaj Łukasz Znowu popelniasz ten sam bład.... Przy zalozeniu watku nie wpisujesz nad tematem po lewej stronie kodu.... Prefiks:... np. B-8 CAGA Juz raz Tobie o tym pisalam... nie tyle wazne jest samo B 8 ... jak wlasnie ten kod.... Raz ze regulamin tego wymaga, i po wtóre, nie mozna Tobie nic doradzic nie znajac dokladnie kodu silnika. Pozdrawiam PS. Prawdopodobnie beda to te swiece... jesli silnik jest CAGA NGK Y-609AS D-POWER 49 Ale bez kodu silnika nie ma 100% gwarancji. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
start2 0 Opublikowano 8 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 ŚWIECA ŻAROWA DENSO DG-190 AUDI A3 A4 A6 2.0 TDI (2445567916) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. OK. A czy takie świece będą odpowiednie i czy to dobry producent? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 9 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2012 ŚWIECA ŻAROWA DENSO DG-190 AUDI A3 A4 A6 2.0 TDI (2445567916) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. OK. A czy takie świece będą odpowiednie i czy to dobry producent? Ja osobiscie swiec zarowych na allegro bym nie kupowała... A wiesz juz jakie masz oznaczenie silnika...? Osobiscie polecam swiece BERU i NGK.... Chyba ze koledzy beda innego zdania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekz 1 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 może mi ktoś powiedzieć co ile trzeba wymieniać świece żarowe w B8 2.0 TDI ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefan1986 1 Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 może mi ktoś powiedzieć co ile trzeba wymieniać świece żarowe w B8 2.0 TDI ?? Z tego co mi wiadomo to nie ma limitu kilometrów ani określonego okresu czasu jeśli chodzi o świece żarowe, po prostu jak jest niesprawna to wtedy trzeba wymienić a jak sprawdzić czy jest dobra to masz w linku poniżej: http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-tdi-problemy-zimnym-silnikiem-mroz-obsluga-momenty-dokrecania-swiec-zarowych-215760/ 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 może mi ktoś powiedzieć co ile trzeba wymieniać świece żarowe w B8 2.0 TDI ?? Po co wymieniasz świecie i na jakiej podstawie sądzisz że są do wymiany jak w CR prawdopodobnie włączają się przy rozruchu grubo poniżej minusowych temperatur... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Po co wymieniasz świecie i na jakiej podstawie sądzisz że są do wymiany jak w CR prawdopodobnie włączają się przy rozruchu grubo poniżej minusowych temperatur... to mit ze w dieslu swiece wlaczaja sie przy grubo ponizej minusowych temperatur wykrecanie swiec to operacja zwiazana z ryzykiem urwania wiec w przypadku podejrzenia ze jest cos nie tak swiagnac fajki i zmierzyc rezystancje... pewnie spalona swieca sie jaka blad w silniku zapisze (ale tego nie wiem) Jezeli swiece maja rezystancje ok to beda "jakos grzaly" nie ma bata... ale najlepsze swiece bez pradu sie nie zagrzeja....zaroweczka czy miernikiem sprawdzic czy jest napiecie na fajkach (wtedy gdy maja grzac!)... pozdrawiam, Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Po co wymieniasz świecie i na jakiej podstawie sądzisz że są do wymiany jak w CR prawdopodobnie włączają się przy rozruchu grubo poniżej minusowych temperatur... to mit ze w dieslu swiece wlaczaja sie przy grubo ponizej minusowych temperatur wykrecanie swiec to operacja zwiazana z ryzykiem urwania wiec w przypadku podejrzenia ze jest cos nie tak swiagnac fajki i zmierzyc rezystancje... pewnie spalona swieca sie jaka blad w silniku zapisze (ale tego nie wiem) Jezeli swiece maja rezystancje ok to beda "jakos grzaly" nie ma bata... ale najlepsze swiece bez pradu sie nie zagrzeja....zaroweczka czy miernikiem sprawdzic czy jest napiecie na fajkach (wtedy gdy maja grzac!)... pozdrawiam, Przemek Przemek, wyjaśnij proszę ten mit, według moich informacji układ CR umożliwia szybki rozruch bez wstępnego żarzenia do -24 stopni Pozdrawiam R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Przemek, wyjaśnij proszę ten mit, według moich informacji układ CR umożliwia szybki rozruch bez wstępnego żarzenia do -24 stopni wg mojego rozeznanie (mam 2,0tdi CR 143PS, kod silnika CAGA) swiece zarowe zapalaja sie na chwile nawet latem napisales Po co wymieniasz świecie i na jakiej podstawie sądzisz że są do wymiany jak w CR prawdopodobnie włączają się przy rozruchu grubo poniżej minusowych temperatur... ustosunkowalem sie do tego powyzej... wlaczaja sie wg mnie podobnie jak np w 12 letnim passacie 2,5v6tdi ... zupelnie zwyczajnie Jutro sprawdze jak zapala w nastu stopniach bez grzania i dopisze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Przemek, wyjaśnij proszę ten mit, według moich informacji układ CR umożliwia szybki rozruch bez wstępnego żarzenia do -24 stopni wg mojego rozeznanie (mam 2,0tdi CR 143PS, kod silnika CAGA) swiece zarowe zapalaja sie na chwile nawet latem napisales Po co wymieniasz świecie i na jakiej podstawie sądzisz że są do wymiany jak w CR prawdopodobnie włączają się przy rozruchu grubo poniżej minusowych temperatur... ustosunkowalem sie do tego powyzej... wlaczaja sie wg mnie podobnie jak np w 12 letnim passacie 2,5v6tdi ... zupelnie zwyczajnie Jutro sprawdze jak zapala w nastu stopniach bez grzania i dopisze.... Na ułamek sekundy w lato zapala się kontrolka w każdym PD czy CR ale nie oznacza to wstępnego grzania - to normalny objaw - jak świeci kontrolka dłużej powyżej 1s tzn że świece grzeją - daj znać jaki wynik testu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Na ułamek sekundy w lato zapala się kontrolka w każdym PD czy CR ale nie oznacza to wstępnego grzania - to normalny objaw - jak świeci kontrolka dłużej powyżej 1s tzn że świece grzeją - daj znać jaki wynik testu to ze kontrolka swiec zarowych gasnie nie oznacza, ze swiece zarowe przestaja grzac (to akurat sprawdzilem w starym dieslu miernikiem - grzal pare sekund dluzej po zgaszeniu kontrolki: nie pamietam czy to byla fiesta z 86r czy corsa z 97r) Sprawdzone empirycznie: auto po nocy na dworze (moze +10 mininalnie byly) przy temp zewn +18 (slonce) wg wskazania termomentru - krecenie bez grzania = wyzaraznie!!!! dluzsze krecenie by zaskoczyl W sumie nie wiem dlaczego oczekiwac (poza stanem zuzycia) by 2.0tdi CR palil lepiej niz nastoletni TDI do szmelcgrupy jezeli to tez wtrysk bezposredni Pozdrawiam, Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Witam tak jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jakie trzeba zakupić świece żarowe do b8 143KM ? jakie idą na pierwszy montaż ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Night 0 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Przyłączam się również do tego pytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 Z tego co ja się dowiedziałem to polecają Bosch, NGK i Beru z nastawieniem na te ostatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 NGK do CAGA Y-609AS NGK - Wyszukiwarka produktów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 27 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2013 w ASO wołają sobie 100zł za sztukę, ale nie wiem jaka firma. Pewnie takie jak szły na 1 montaż. Wymiana kompletu 120zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz_LBN 0 Opublikowano 28 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2013 Org zakładane są świece BERU tylko dodatkowo znaczek olimpiady namalowany ja założyłem DENSO u siebie za 158zl po rabatach za 4 świece i jak na razie wszystkie działają i nie ma problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akita 4 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Koledzy co ile wymieniacie świece żarowe? Kiedy wiadomo że się kończą lub skończyły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 jak auto kiepsko odpala na zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
