Audi A4 B6 avant - jakie wymiary butli toroidalnej w koło?
Ksiadz
Witam!
Na szybko chciałbym się dowiedzieć jaka butla wejdzie maksymalnie w miejsce koła zapasowego. Auto to oczywiście Audi A4, avant, 2002 rok (B6)
Czy 640/250/30 będzie dobra? Czy już za duża?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź znawców tematu.
Dziękuję i pozdrawiam! :hi:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja mam 55l i jest jeszcze trochę miejsca ,pokrywa od koła zapasowego przykrywa butla ale słyszałem że nawet większa się mieści na styk
A możesz mi podać dokładnie która to butla? Właśnie te wymiary mi dokładne potrzebne, bo chciałem zamówić i wrzucić do siebie zamiast tego walca w bagażniku :facepalm:
Kolego 650/250/65L powinna wejść ale dla pewności zmierz sobie szerokość i wysokość wnęki na koło zapasowe.Do tego zbiornika potrzebujesz jeszcze wielozawór-to ten zegar na butli bo z twojego walca nie pasuje.Inne wielozawory są do walca a inne do toroidalnych.
Hej!
Mierząc koło z oponą to srednica mniej wiecej 62 cm.
Guma to 225.
Otwór średnica 67 cm a głębokość 27 cm.
Chcę jak największą jak się da, ale by podłoga normalnie sie położyła.
Witaj.650/250 to jest max.Ale można jeszcze zrobić tak,żeby wchodziło 100% pojemności zbiornika i nic się nie stanie a wiem to stąd,że przy tym robię.
No to super. Jeszcze tylko taka znalezc taka i zakupic ;-)
dzieki jeszcze raz
siemka ja mam butlę do której wchodzi 57L gazu wal śmiało taką butlę
colak
Najwieksza butla jaka wchodzi do A4 B6 Avant to 72l. Nie wiem dlaczego takie małe montujecie. 62l gazu wchodzi po podjęciu pływaka. Zasięg w BEXie Quattro 400km :)
Edytowane przez maniak5225
Wie ktoś czy wnęka w B7 jest taka sama?
Z tego co znalazłem największa jaka wchodzi to 670x270 i może mieć max 72l, poczułbym się pewniej przed tą decyzją jakby ktoś kto ma taką by potwierdził, że podłoga bagażnika nie opiera się na takiej butli.
Edytowane przez Przemek Oliwa
W temacie pisali że wchodzi 72l
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/357185-zaproponowany-przez-gazownika-zestaw-do-18t-wasze-opinie-i-uwagi/
Za niecały miesiąc też taką będę miał :)
Edytowane przez Freeman1982
A jeśliby zrezygnować z pokrywy (tej przykręcanej plastikową śrubą) na koło to jeszcze kilka centymetrów zbiornik mógłby być wyższy. Przykryty tylko tą składaną podłogą.
Na dnie wnęki są jeszcze jakieś pianki, chroniące felgę.
Ktoś wstawiał butlę tak na maksa?
Pokrywa out, plastiki z dna out, wtedy wchodzi 72l.
Na maksa co wejdzie, należałoby zapytać gazownika, może uda się zmieścić 80l?
Tydzien temu załozylem 72L i to jest max,  u mnie zmieściła sie jeszcze ta pokrywa od koła zapasowego i lezy na butli.
Też mam 72l, ale tej pokrywy już nie kładłem (choć jest dobry cm luzu).
Dzięki, wychodzi, że jest to butla 650/270.
Po dogięciu pływaka powinno wejść ponad 65 litrów.. a to już starczy na 200 km :D
Zamontowałem w a4 b7 avant zbiornik ZTW 650/270 70l bruto (56l dopuszczalne napełnienie)
Musieli jednak podciąć plastiki.
Teraz zamówiłbym ZTW 630/270 (61/54l)- może nie trzabyłoby ciąć plastików.  Przy spalaniu ok 9l/100km daje i tak niezły wynik
pzdr
a
PS
Biorąc po uwagę wagę zbiornika i gazu  + pełny zbiornik PB , to już wychodzi całkiem sporo do ciągnięcia.
Jeśli nie używasz auta do zagranicznych wyjazdów , montowanie zbiornika 70l nie ma sensu,  spokojnie wystarczy 50-60l.
podciąć potrzeba tylko dwie wypustki plastikowe po obu stronach wnęki, łączna powierzchnia wyciętego plastiku to jakieś 10cm2 :D
No faktycznie duże poświęcenie dla 10 litrów gazu więcej :)
U mnie nie wygląda na 10cm2 , tylko jak na na działanie Jigsaw :]
Wolałbym auto bez modyfikacji szlifierką kątową.
Ilość stacji LPG w PL jest taka, że mogę poświęcić te 10 litrów.
Dla kogoś, kto pokonuje duże dystanse, to 10l może mieć już znaczenie.
Podsumowując: zbiornik  toroidalny 70l 650/270mm, to max jaki da się zmieścić w koło.
W zależności od producenta zbiornika, może być wymagane podcięcie plastików.
Bez podcinania plastików zbiornik (61/54l) 630/270mm  (tego nie jestem pewien, bo nie montowałem)
Wg mnie 500km na LPG , to już przyzwoity wynik.
Waga zestawu też ma znaczenie: 34,5kg/zbiornik+28kg/LPG + 42kg/PB=105kg
pzdr
a
PS
Jeżdżę rowerem i gdybym schudł o 4 kg, to moja wydajność wzrosłaby o prawie 20% (nie sprawdzałem :]
czyli na LPG zamiast 500km przejechałbym 600km, to tylko matematyka, i nie proponuję dalszej dyskusji w tym temacie :]
Edytowane przez areksz
