logi sondy lambda audi a4 benzyna 1.8
Tomaszek28
Witam
Proszę o sprawdzenie logów mojej sondy lambda.Auto pływa na obrotach brak błędów w sterowniku silnika.
Filtr paliwa nowy,i powietrza,przepływomierz sprawny,przepustnica sprawna adaptacja przepustnicy zrobiona.Czujnik temperatury sprawny.
Oznaczenie silnika to ADR benzyna podaję link do logów
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Proszę o sugestę.
Silnik bez lpg? Wygląda że sonda pracuje dobrze tylko wygląda jakby gdzieś ciągnął lewe powietrze, bo na początku logu jest w miarę ok a potem sonda idzie na ubogo i komp daje korekcje na plus.
jak chcesz sprawdzic sonde to zrób logi dynamiczne .a do sprawdzenia sondy sttycznie potrzebny jest oscylokop bo nie jestes w stanie z logów stwierdzic czy sonda zmianiła 50 razy w ciagu 2 sek napiecie .
Auto jeździ na benzynie nie posiada lpg.wrzuciłem logi może coś z tego da się odczytać
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:40 ----------
Wrzzuciłem logi to co dwa tyg.temu zrobiłem może z tego coś odczytać się da?Napisz na jakich logach najlepiej się sprawdza sondę lambda.i Czy mogę do Ciebie zadzwonić Damian?
Miałem niedawno problem z obrotami i mieszanką - może nie do końca z logów to wynika, ale okazało się że winił mały, gówniany zaworek - pomoc znalazłem tu Dodgy Idling - 1.8T
a tu zaworek
Audi B6 A4 FWD 1.8T > Engine > Intake > ES#5957 Pressure Control Valve (PCV) - (19mm) - 035103245A
pozdr, krycha
podpinam się pod temat.  sprawdzi mi ktoś logi sondy... Chcę założyć gaz, wiem  że błędów nie mam bo sprawdzałem vagiem....
http://vaglog.pl/log-033_Ah8TeXW.html
