gmla 0 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 dakine0007 jaki rozmiar opon masz na tych felach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 205 55 16 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tipmaniak 2 Opublikowano 19 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2016 Panowie moge kupic w dobrej cenie felgi z merca ale roznia sie parametrami. Czy cos to bedzie przeszkadzac w maszych audikach?2x7Jx16 et37 2x8jx16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norad 0 Opublikowano 20 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2016 Czy ta felga do a4 b7 pod zaciski 320 będzie ok? ET37 7,5J 5X112 16" 4G0 071 496. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 Czy ta felga do a4 b7 pod zaciski 320 będzie ok? ET37 7,5J 5X112 16" 4G0 071 496. Pozdr Tak. Wejdzie bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norad 0 Opublikowano 21 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2016 Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 dzisiaj próbowałem założyć pod zaciski 320 w a4 b7 3.0tdi stalową felgę 16" 6.5J ET33, nie podeszła, zacisk haczy o oczka w feldze. Jest jakaś stalówka 16 co wejdzie na te zaciski? czy tylko alu 16 podejdzie i nie ma innej opcji, alu z et45 mi też nie podszedł ale podobno z et42 już wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinGdańsk 0 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 Odgrzewam kotleta. Posiadam Audi A4 B6 Avant 1.8T quattro z zawieszeniem 1BE, kod silnika BFB, tarcze przód 312mm. Obecnie założone mam letnie opony 225/45/17 z felgą aluminiową 7,5Jx17H2 ET35 i wszystko jest OK, nie ociera felga o zacisk, a opona nie ociera o elementy zawieszenia - jest jeszcze sporo miejsca. Kupiłem opony zimowe 205/55/16 (wg naklejki producenta) i teraz chcę dokupić jeszcze felgi aluminiowe do tych opon. Upatrzone mam oryginalne felgi Audi 7Jx16H2 ET35 lub ET42 ( https://allegro.pl/felgi-16-5x112-oryginal-audi-a3-a4-a6-i6389211412.html ). Pytanie: czy te felgi o parametrach 7Jx16H2 z ET35 lub ET42 również nie będą ocierać o zacisk, a opona o elementy zawieszenia? (pamiętając o tarczy 312mm!). Proszę, pomóżcie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 8 godzin temu, MarcinGdańsk napisał: Odgrzewam kotleta. Posiadam Audi A4 B6 Avant 1.8T quattro z zawieszeniem 1BE, kod silnika BFB, tarcze przód 312mm. Obecnie założone mam letnie opony 225/45/17 z felgą aluminiową 7,5Jx17H2 ET35 i wszystko jest OK, nie ociera felga o zacisk, a opona nie ociera o elementy zawieszenia - jest jeszcze sporo miejsca. Kupiłem opony zimowe 205/55/16 (wg naklejki producenta) i teraz chcę dokupić jeszcze felgi aluminiowe do tych opon. Upatrzone mam oryginalne felgi Audi 7Jx16H2 ET35 lub ET42 ( https://allegro.pl/felgi-16-5x112-oryginal-audi-a3-a4-a6-i6389211412.html ). Pytanie: czy te felgi o parametrach 7Jx16H2 z ET35 lub ET42 również nie będą ocierać o zacisk, a opona o elementy zawieszenia? (pamiętając o tarczy 312mm!). Proszę, pomóżcie! Wejdzie bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 W dniu 15.11.2018 o 07:54, Dev napisał: Wejdzie bez problemu Witam kolegów. Mam pytanie bo powoli rozglądam się za alusami 16 które podejdą mi na hamulce 320 z zaciskiem od b7 ogólnie temat na przyszłą zimę, ale wolę wiedzieć czego szukać. Mianowicie jeśli wzór felgi będzie taki jak w poście powyżej i szerokość 7 cali oraz et35 to wejdzie takie coś na te hamulce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 Godzinę temu, Adamoss napisał: Witam kolegów. Mam pytanie bo powoli rozglądam się za alusami 16 które podejdą mi na hamulce 320 z zaciskiem od b7 ogólnie temat na przyszłą zimę, ale wolę wiedzieć czego szukać. Mianowicie jeśli wzór felgi będzie taki jak w poście powyżej i szerokość 7 cali oraz et35 to wejdzie takie coś na te hamulce? To zależy od wypełnienia felgi Trzeba mierzyć na aucie lub frezowac zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 1 godzinę temu, Dev napisał: To zależy od wypełnienia felgi Trzeba mierzyć na aucie lub frezowac zacisk No to troszkę lipa, a są może jakieś wzory które wiadomo że napewno wejdą na takie hamulce wiem, że w temacie są ale większość linków padła ze starości o ile wogóle są jakieś aktywne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 Godzinę temu, Adamoss napisał: No to troszkę lipa, a są może jakieś wzory które wiadomo że napewno wejdą na takie hamulce wiem, że w temacie są ale większość linków padła ze starości o ile wogóle są jakieś aktywne. https://www.google.pl/search?q=felga+audi.a4b6+16&client=ms-android-att-us&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwibsv7Zv5PfAhXD0aQKHamTCzQQ_AUoAXoECBIQAQ&biw=360&bih=560#imgrc=f3eeP2Pb0nNR4M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aleq 6 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Te Ci kolego też podejdą: https://i.pinimg.com/originals/46/d7/c5/46d7c5347a3defc8db77d54a58d6b12e.jpg Montowane w A6 C6 i A4 B8, Szukaj ET 42. Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Aleq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamoss 0 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2018 Dziękować Panowie teraz wiem za czym się rozglądać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keczu 2 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Koledzy Trochę pogasły linki więc pytanie, czy takie 16 podejdą pod 320 ? Aktualnie mam 312 a na zimę bym je sobie [te felgi] zostawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eskey90 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Stalowka 16x7j et 42 + dystans 15 wejdzie pod 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
