[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
Maniusiek28
witam
planuję zrobić sam fmic w swoim afn .prosze o porady odnośnie montażu,zakupu odpowiedniego IC(myślałem o czymś takim ale kilka osób już mi go odradziło http://moto.allegro.pl/item362159589_uniwersalny_intercooler_nowy_tuning_turbo_fmic_.html) watek TomaGsi znam już na pamięć więc nie przytaczajcie mi go, ale wszystko inne co dotyczy fmic w a4 afn jak najbardziej wskazane.....pozdrawiam
ale co tu pisac ... temat rozpracowal TomaGsi i nie wiem w czym problem ...
albo zrob na zamowienie IC [duze koszty- wymiary znasz] albo kup chinola i po klopocie ... kwestia zasobnosci portfela ...
nic nowego sie nie wymysli ...
a moim zadanie jest co pisać .mianowicie:
1.czy ic nie zakłuci pracy klimy lub chłodnicy??
2.w moim aucie jest jakiś czujnik przed chłodnicą mam tam zamiar wsadzić ic co to za czujnik i co z nim zrobić?
ten czujnik jest odpwiedzialny za wskazania temperatury powietrza - termometr.
dzięki
Tez sie bede do tego niedlugo zabieral za jakies dwa tyg, wszystko juz czeka w garazu. Ja znalazlem cos takiego w necie http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/fmic.html jesli znasz angielski to pewnie cos tam znajdziesz pomocnego.
Aco do coolera to ja wzorowalem sie na Tomimgsi i kupilem podobnych gabarytow.
a ja wyczytałem że IC od IVECO DAILY jest dobry i właśnie takiego szukam,jeśli nic nie znajdę to wezmę też chinczyka.
a ja wyczytałem że IC od IVECO DAILY jest dobry i właśnie takiego szukam,jeśli nic nie znajdę to wezmę też chińczyka.
od iveco może i jest dobry ale nie lepszy od tego chińczyka czy jak go tam zwiesz , cenowo wyjdzie to samo bo z iveco musisz przespawać boczki , a spawanie alu nie jest tanie, najlepszy wymiar to szer.700/ wys.180/grub .65mm , ja brałem od tego gościa z allegro, http://moto.allegro.pl/item369425744_intercooler_extreme_do_tuningu_i_sportu_bi_turbo.html , nie ma wystawionego o takich wymiarach ale może załatwić w przystępnej cenie. lub tu też w dobrej cenie http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=344
nic się nie dzieje , montuj spokojnie swojego icka, a czujnik (termometr) podwiesisz z boku , i po kłopocie :rolleyes:
zastanawiam się jaką wysokość wybrać 18cm czy 14cm....łudzę się że przy 14cm nie będę musiał ciąć belki......TomiGsi co ty na to???
bierz 18cm, belki tak dużo nie podcinasz żeby ją osłabić w znaczący sposób, jak się nie mylę to ok 1cm w dolnej części ceówki (belki)
no oki biorę 18cm ...dzięki
Po co na priv, pisz tutaj bo pewnie wielu się przymierza do tego typu modyfy :wink4:
Ja również planuję ale nie chciałbym nic przycinać, wycinać itp
W takim wypadku pewnie pozostaje 14cm?
Tomigsi Gdzie robiłeś orurowanie i jak to wyszło kasowo? Jak możesz to odpisz na priv - Dzięki :)
koszta orurowania jakie poniosłem to za opaski i wspornik alu z castoramy ok 17zł + 500 IC reszta za free, rury od kolesia dostałem ,to był jeden kawałek tylko przeciąłem w trzech miejscach coś odciąłem spasowałem i jest , a łączniki z roboty , tak więc miałem trochę szczęścia .
fmic za 517 zł :polew:
Koszt faktycznie śmieszny :)
A powiedzcie czy można zamiast rur aluminiowych zastosować rurę gumową?
jak dla mnie to jak dmuchanie balona , efektem czego, możesz powiększyć turbo dziurę czyli spóźniona reakcja na gaz :thumbdown:
No ale z tego co widać to u Ciebie wychodzą z IC rury aluminiowe długości 20-30cm a potem i tak są rury gumowe więc wydawałoby się że jedna cholera?
Tomigsi - a nie dało rady umieścić tak tego IC żeby nie ciąć zderzaka?
da rade wcisnąć tyle że w niektórych miejscach trzeba dużo podcinać plastik , mnie akurat drażniła ta belka środkowa i wyglądało to ni jak , a ten coolerek tak się błyszczał , teraz to i tak nie ważne bo mam zamówiony nowy zderzak RS ,oczywiście laminat :rolleyes:
no to chyba bedziemy robic razem .... :naughty:
