tommy1985PL 0 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Panowie, powiedzcie mi bo na yt znalazlem filmik z wymianą tych zarowek i koles nic nie kombinowal tylko wymienil lampki filmik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Najlepiej nie kombinować i założyć. Jeśli chodzi wszystko świeci to ok. -jeśli jedna nie będzie świecić trzeba przełożyć bieguny. W B6 nie ma problemu z błędem żarówki przy MCE high. W B7 w praktyce jest - czego nie ma gość tu na filmiku błędu - nie wiem (może jednak coś kombinował i się nie przyznał). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Ta wtyczka chyba centralnym zamkiem steruje lub podświetleniem bagażnika. Ewentualnie na FIS żeby maskę pokazało. Coś musi nie chodzić?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekSSK 1 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Wydaje mi się że wszystko chodzi przy odpiętej wtyczce. Przed wymianą ledów była podłączona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Obstawiam że ta wtyczka daje sygnał do klamki czy zamknięty jest zamek z kluczyka czy nie, bynajmniej tak ze zdjęcia wygląda jakby tam był bębenek zamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy1985PL 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Panowie, chcialem wymienic zaroweczki zwykle na led podswietlające lusterka dla kierowcy i pasażera kupilem ledy idelanie pasują ale nie świecą, zmienialem tez na inną strone ale to samo, możecie doradzić o co kaman? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krispers 0 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Witam panowie, chciałem podłączyć się do tematu, a mianowicie chodzi mi o ten rezystor do lampek led do audi a4 b7. Rezystor 22 Ohm to wiem z poprzednich postów ale, że moc 25W? Czy to trochę nie za dużo? Rezystor o takiej mocy ma spore wymiary. Proszę o odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luck109 1 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Nie, będzie przez niego płynął stosunkowo duży prąd. Ciepło które się będzie na nim wytwarzać musi się jakoś rozpraszać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon100s 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 czy ktos testowal kasownik Filtr CAN (Kasownik błędu) do lampek rejestracji motoHID.pl - Oświetlenie dla Twojego Samochodu i ledy GETem : Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED Audi A3 A4 A6 A8 4H0943021 _022 w audi b7?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szefcio 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Osobiście wszystkie lampki z aledrogo to gówno będą mrugać-kwestia czasu- miałem zwykłe bez can czasami wywalało błąd czasami nie i po ok miesiącu zaczęły mrugać poczytałem trochę i tym razem problemy z opornikami- źle się dobierze będzie się grzać i wypali gniazdo.... No więc kombinowałem trochę i wpadłem na pomysł bezinwazyjnego montażu led w naszych autach. Potrzebne części to lutownica, cyna, kawałek kabla, trochę płytki drukowanej lub innego ustrojstwa, taśma led z metra cieta i jako oporniki 3 szt żaróweczek z węża na choinkę np takiego byle zwykły nie led: Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://zakupy.ilubuskie.pl/upload-image/ddcd5_waz.jpg co do montażu: ucinamy odcinek led jaki chcemy wpakować w naszą lampkę (ja mam 3 diody, u kolegi montowałem 6 diod na stronę; zależy kto jak mocno chce by świeciło), do tego lutujemy kabelki "+" i "-" wystarczą krótkie odcinki zaledwie kilka cm. Z węża do lampek wydłubujemy 3 szt żarówek (też na stronę- wąż z takimi żarówkami jest pod napięcie 230V- konfiguracja 2 lub 3 żarówek {dokładnie nie pamiętam 2czy3 bo robiłem to 2 lata temu} będzie działać prawidłowo inna nie!!!!). Następnie demontujemy lampki tablicy rejestracyjnej jak do wymiany żarówki- jedna śrubka i gotowe- nie trzeba wyciągać całej listwy:decayed: wywalamy starą żarówkę. upychamy całość w lampce pamiętając o biegunowości led (żarówki z węża obojętnie jak wrzucimy i tak będą działać). tu nie trzeba lutować wystarczy oskórowane kabelki owinąć wokół styków i na dociśnięcie odpowiednio wyszlifowany np kawałek: plexy, starej płytki drukowanej, obudowie po żarówce led -naprawdę cokolwiek byle nie będzie przewodzić prądu ( ja miałem obudowę po led, a koledze zrobiłem na płytce drukowanej: uciąłem kawałek płytki z starego radia- zeszlifowałem wszytko by była goła i odpowiednio podszlifowałem by pasowała do styków w lampce-takie rozwiązanie też polecam). żółte żaróweczki z węża jarzą się minimalnie i widać je tylko patrząc się w lampkę. a led robi resztę roboty:wink: sposób bezinwazyjny bo w każdej chwili można to wyjąć jak zwykłą żarówkę. Mi tak świeci to już 2 lata i nic się nie dzieje- nie mruga, nie wypala się gniazdo, nie grzeją się żaróweczki, nie wywala błędu na Fisie:banan: dodam że taśma led z metra cięta nawet nie jest wodoodporna- bo akurat do zwykłej miałem dostęp i jest git. Węża z choinki też nie kupowałem znajomy wywalał bo mu przestał świecić. a w castoramie te węże są dostępne na metry i tak samo taśmy ledy- choć na necie będzie taniej. Świeci to tak (to było zdjęcie od razu po zamontowaniu w garażu stąd ta czerwona poświata): Jak potrzebuje ktoś dokładne inf czy zdjęcia jak to wygląda to dajcie znać rozbiorę i pstryknę foty. Pozdrawiam:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 7 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Wydaje mi się ze jest to sprawa tez rocznika auta Tu pewnie tkwi problemos . Listwa 8E0827576 produkowana była w latach 12/00 - 04/03 (sedan ) Listwa 8EO827576 produkowana była w latach 09/01 -04/03 (avant) Listwa 8E0827574 C produkowana była w latach 05/03 -10/03 (avant) Listwa 8E0827574 C produkowana była w latach 05/03 - 12/04 (sedan) Listwa 8P4827574 produkowana była w latach 11/03 - 12/04 ( avant ) W ASO udało mi się ustalić że 8E0827576 to metalowa listwa bez lampek, klamki itd. Taką kupiłem i przełożyłem graty gdyż u mnie śrubki od lampek się pourywały i nie chciałem się bawić w wiercenie. Pozostałe listwy to komplety już z lampkami ale nie ledowymi tylko ORI B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi sline 1 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 Siemka! Może znajdzie się pomocna rada . Chciałbym kupić te lampki ORI. Z oposu wynika że montaż p&p , tylko mowa jest również o tym błedzie na FIS. czytalem na forum w jakimś wątku o B6 , że tam mu podobno po montażu nie wyskoczył żaden bład i wszystko ok. Pytam z tego powodu, że ostatnio wymieniałem włacznik świateł i się okazało, że mam wiązke z b6 . Stąd mój pomysł o tym podświetleniu bez błędówna FIS, jeżeli podobno w b6 to hula. Dzieki Link do aukcji z LED-ami : ORYG LAMPKI LED AUDI A3 A4 A6 Q7 2SZT LED !!!! (4421656944) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raSheed 0 Opublikowano 24 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 (edytowane) Cześć, podpowie mi ktoś, jak wyjąć wkładkę zamka? wydaje mi się, że to ostatnia rzecz, która trzyma listwę i za cholerę nie wiem, jak to ruszyć :/ odkręciłem śrubę mocującą zamek do listwy i co dalej? EDIT: poradziłem sobie z zamkiem, teraz mam inne pytanie. Po podłączeniu jednej lampki LED testuję ją - świeci przez chwilę, potem 2 razy miga i gaśnie. Wygląda na to, że nie ma już wtedy napięcia, bo jak podpinam starą lampkę to też nie świeci. Po wyjęciu kluczyka i ponownym jego włożeniu napięcie powraca. Ma ktoś pojęcie o co chodzi? Edytowane 24 Października 2014 przez raSheed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coltrane 0 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 pewnie już było, ale nie mogę znaleźć jak wymontować listwe podswietlenia tablicy w a4 b7 avant ? (wszystkie styki mi w niej "gonią") podejrzewam stan listwy jak u kolegi we wcześniejszym poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camilo01 0 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Witam, mam taki problem: lampki zakupiłem te 4H0943..., obie zmienione w lewej tylko zmieniłem bieguny. Podłączyłem i wszystko działa pięknie. Poskładałem całość i teraz zonk: po przekręceniu kluczyka palą się przez chwilę a potem już nie. Ktoś ma jakiś pomysł??? Dodam tylko że nie montowałem jeszcze kasownika błędu żadnego (błąd spalonej żarówki jest cały czas). Co może być przyczyną że się świecą dosłownie przez sekundę a potem już nie? Przed złożeniem całości sprawdzałem i świeciły cały czas.... Pozdrawiam Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madox123 0 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Witam Koledzy mam pytanie dotyczące podświetlenia tablicy rejestracyjnej w a4 b7 a mianowicie: Lampki oryginalne, adapter kufatec zakupiony w Niemczech i na 1-2 sekundy pojawia mi się komunikat na fisie Number plate light. Pojawia się tylko i wyłącznie jak włącznik świateł ustawiony jest na AUTO, po przekręceniu kluczyka na poz 1 zapala się xenon i wszystko gra do momentu rozruchu-w trakcie uruchamiania silnika pojawia się na 1-2 sekundy wcześniejszy komunikat. Natomiast jak włącznik jest w pozycji 0 i samochód zostanie uruchomiony a przełącznik świateł przełączę na światła mijania wcześniejszy komunikat nie pojawia się. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy???? Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tombik 0 Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Ja osobiście bardzo polecam taki zestaw: Oryginalne lampki LED ( poprosić sprzedawcę, aby obie lampki były prod. francuskiej !! - zdarzają się produkowane na Węgrzech, które świecą bardziej na żółto ) http://allegro.pl/nowe-oryginalne-lampki-led-audi-a3-a4-a6-q7-a8-rej-i5719365219.html + Adapter Kufatechttp://allegro.pl/adapter-podswietlania-tablicy-led-kufatec-39298-1-i5461865668.html Oczywiście rozwiązanie nie należy do tanich, ale podświetlenie oryginalne Audi (delikatne, lekko niebieskawe światło), nie ma mowy o żadnych błędach, i nic się nie przegrzewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_K 26 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Witam Miałem podobny problem także podzielę się swoim doświadczeniem w tej sprawie. Spaliła sie żarówka w listwie i weź ją wymień jak śruby nie ruszane pewnie cały obecny żywot auta czyli 15 lat. Nawiercałem plastik wokół śrub, wyrwałem stare lampki tak że została tylko śruba i jakoś udało się je wykręcić. Założyłem ledy kupione na aukcji (link poniżej) na razie świecą idealnie zobaczymy jaka żywotność. Plus jest taki że nie musiałem demontować całej listwy. http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a3-a8-q7-i6219242607.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian92x 1 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Panowie a jaką srubką są przykręcone te lampki może ktoś wie? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Panowie a jaką srubką są przykręcone te lampki może ktoś wie? Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Są nowe nr tych śrubek. Teraz jest torx z nierdzewki kiedyś były na krzyżak i lubiło je łapać. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
