alien2004 0 Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Witam, ostatnio zauważyłem jakby auto straciło trochę na mocy, po oględzinach silnika zauważyłem iż dwa wężyki gumowe w oplocie z materiału idące gdzieś od kolektora ssącego do nie wiem dokładnie ale chyba gdzieś w okolicy turbiny (czy węża za filtrem powietrza) są bardzo sparciałe, bez problemu można je rozerwać rękami. Wężyki mają długość około 1m, biegną z przodu silnika między nim a chłodnicą. Możecie mi powiedzieć od czego są te dwa wężyki i jeśli nie są szczelne może być spadek mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro71m-1 0 Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 jeden z nich jest napewno od zaworu ciśnienia paliwa i szczelnośc jest dosyc ważna żaden koszt więc wymień obydwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
