[B6 ALT] Błąd klimatronika
mystes
Od kilku dni na wyswietlaczu od klimatyzacji wyswietla sie cos takiego:
BOOT FEHLER
ang znaczenie: boot failure
Zalaczam foto:
Audi A4 B6 ALT wersja na Anglie.
Vag ver. 409.1 nie chce mnie polaczyc klimatronikiem:
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AC
Component: Komfortgerát T9F  0313
Coding: 06859
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
     49-00 - No Communications
Interfejs USB.
Problem rozwiazuje - chwilowo - wyjecie i ponowne wlozenie bezpiecznika w skrzynce bezp. Ale musze to robic czasami kilka razy dziennie, i to nie rozwiazuje problemu calkowicie.
Z gory dziekuje za jakiekolwiek wskazowki.
Przepraszam jesli juz bylo - przekopalem wszystkie tematy z klimatyzacja zwiazane - moze pominalem.
Pozdrawiam.
tego problemu nie było... Po komunikacie można wnioskować pad sterownika, pojęcia nie mam czy da się to uratować, czy też nie...
Problemem może być albo zły klimatronik (jakaś inna wersja, nie zmianiałeś ?), albo problem elektryczny - należałoby się udać do elektryka...
Spróbuj zmienić bezpiecznik na nowy, nie pamietam jaka jest jego wartość ? (jest napisane na tabliczce)
Dzieki za odpowiedz.
Nie zmienialem klimatronika, problem pojawil sie z nikad - wiem, brzmi dziwnie. Bezpiecznik zmienialem na inny - kilkukrotnie (wart. 10A). Zauwazylem takze, iz blad zawsze pojawia sie gdy otworze auto badz gdy przekrece kluczyk w stacyjce. Nigdy w trakcie uzytkowania. Boot failure - ja rozumiem jako blad ladowania sterownika, co byloby to logiczne z uwagi na to kiedy sie on pojawia. Czyli powinienem przewidywac czarny scenariusz i rozgladac sie za nowym sterownikiem? Z elektrykiem w anglii troche ciezko. Pozostaje serwis Audi - godzina pracy serwisanta 95£ + VAT ok. 112 funtow :(
to pozwala się domyślać, że jest coś z elektryką narypane... Ale czy sterownika klimatronika jest tego przyczyną, czy też coś innego - tego nie wiem
Dzieki za odpowiedz. Dzwonie jutro do serwisu, umowic sie na diagnoze. Pozdrawiam.[br]Dopisany: 29 Maj 2008, 22:33 _________________________________________________Odgrzeje temat - nie chce robic nowego posta.
Minelo troche czasu, ale auto zdiagnozowane - sterownik do wymiany.
W zwiazku z powyzszym kilka pytan:
- nr mojego sterownika to: 8E0 820 043 B - czy musi byc sterownik o takim samym numerze seryjnym, czy moge go zastapic jakims innym? np:
http://cgi.ebay.co.uk/Audi-A4-climate-control-unit-B6-double-din_W0QQitemZ120279139464QQcmdZViewItem?hash=item120279139464&_trksid=p3286.m14.l1318
lub takim ktory ma sterowanie podgrzewania foteli - moj nie ma tego.
- wiem ze trzeba przekodowac - niestety z uwagi na to ze nie mozna sie polaczyc ze starym sterownikiem nie moge zczytac kodowania, czy temat opisany tu
http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/jak_zmienic_numer_vin_w_klimatroniku-t6270.0.html;msg80561#msg80561
rozwiazuje problem calkowicie?
Dopiero poznaje Vag'a, wiec nie mam na tym polu zbyt duzego (wlasciwie to zadnego) doswiadczenia, dlatego te pytania. Serwis chce za kodowanie ster. ok £100. dlatego postanowilem, ze zrobie to sam.
mozesz zastąpić innym, ale uwaga.. ten z aukcji to do konsoli 2-din (masz taką ? )
da radę nauczyć go nowego vinu
Wedlug mnie tak :) Ponizej zdjecie konsoli bez radia i klimatronika ( i popielniczki :> ):
Co zas gdybym kupil taki ktory ma sterowanie podgrzewania foteli - moj nie ma tego, czy tez bedzie bez problemu? (moge tej aukcji nie wygrac, badz cena bedzie za wysoka)
Wiem upierdliwe pytania, ale chce miec pewnosc, zanim dokonam zakupu, gdyz pewnie nie bedzie opcji zwrotu.
tak, możesz śmiało kupić z grzańcami, będzie działać.
Moja koleżanka ma tak zrobione :)
