Niedzialajacy tempomat B6
mari000
Witam panowie , mam taki problem z tempomatem w swoim aucie mianowicie nie chce sie wlaczyc , wczesniej wszystko dzialalo jak nalezy , teraz podczas wyjazdu po za miasto chcialem wlaczyc i lipa nie che sie uruchomic , na fis-ie nic sie nie wyswietla , a co gorsze auto zaczelo duzo wiecej palic , podczas wyjazdu do pracy zapalila sie rezerwa na 130km do pracy mam 60km w dwie strony , przy spokojnej jezdzie komputer pokazuje 40km do konca :facepalm:
Ktos pomoze i pod powie co moze byc przyczyna ?? z gory dziekuje ...
tempomat może nie ruszyć z powodu awarii czujników stopu lub sprzęgła (oba czujniki znajdują się nad pedałami) - masz światła stopu??
a szczerze to nie wiem chodz wydaje mi sie ze sa , sprawdze raz dwa jak ktos wroci do domu z domownikow , a CZY TO MOZE MNIEC COS WSPOLNEGO ZE SPALENIEM ?
---------- Post dopisany at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:56 ----------
Lukasz swiatla stopu sa :kwasny:
Czujnika sprzęgła nie wywala błędu. Jedynie w blokach powmiarowych możesz to sprawdzić.
Co do spalania to tak czy tak podepnij kompa i sprawdź czy niema błędów.
Silnik jak się zachowuje?
Sent from my iPhone using Tapatalk
auto zachowuje sie normalnie idzie ladnie jak wczesniej , zadnych skutkow ubocznych nie odczulem co do dynamiki jazdy procz tego spalania :facepalm: sprawdzilem przy okazji wszystki swiatla i sa normalnie :facepalm: a do vaga nie mam jeszcze kabelka po wyplacie zamierzam kupic
Mam a4 i wcześniej siedział w nim silnik 2.5 więc i pewnie automat. Również nie działa mi tempomat i sprawdzając to wszystko i czym piszecie okazuje się ze mam czujnik sprzęgła ale nie ma przewodu do podłączenia.  ktoś wie gdzie mam to szukać ? Może trzeba to dołożyć . Gdzie on dokładnie idzie ?
