szeff 0 Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 Witam forumowiczów. Szukam na forum informacji o wadliwie dziłających tylnych wycieraczkach w avantach, ale nie moge znaleźć podobnego przypadku...a mianowicie w moim autku przerywa tylna wycieraczka ale tylko przy trybie pracy stałej tzn powinna zrobić ruch w jedną strone i powrócić...chwila przerwy i znowu...ale podczas ruchu zatrzymuje sie na chwile (przerywa) ze 2 ,3 razy i powracając to samo. Dzieje sie tak przez pare chwil...z czasem pracy wycieraczki coraz rzadziej przerywa aż zaczyna chodzić płynnie ( wykonuje cały ruch w jedną strone a potem wraca) bez przystanku po drodze. Dziwne jest to, że jeśli nacisne spryskiwanie szyby i włączy sie chwilowe przecieranie szyby wycieraczka chodzi płynnie...nawet w tym samym czasie kiedy na pracy stałej sie zacina. Zaznacze, że mechanizm był juz roskrecany z powodu rurki spryskiwacza i rurka zostala naprawiona, jednak sprawa zacinania sie wycieraczki na pracy stałej nie zmieniła sie. Czy to może być przekaźnik sterujący pracą wycieraczki (przerywacz)?...Będe wdzięczny za rady. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 30 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2008 A przeczyściłeś i nasmarowałeś te dwie zębatki. http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/a6_bdv_tylna_wycieraczka_nie_chodzi-t20441.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf 2 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Cholerka mam dokladnie te same objawy z wycieraczką... Myslicie ze wyczyszczenie, nasmarowanie zebatek pomoze? Jak wylacze to sama czasem tez dalej chodzi i przerywa, po jakims czasie dopiero staje na miejscu. Nowy silniczek boscha kosztuje 209zł, nie wiem czy go nie kupic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 U mnie pomogło czyszczenie i smarowanie i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf 2 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 U mnie pomogło czyszczenie i smarowanie i jest Miales takie objawy jak opisane w pierwszym poscie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Tak. Zrób najpierw to co najprostsze a nie odrazu chcesz silniczek kupować za 200 zł jak nie masz pewności że to on jest wadliwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_lpgcars 1 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 u mnie w sumie to wycieraczka calkiem stanela i czyszczenie razem ze smarowaniem pomoglo a wszystko dzieki garmanii za to ze wstawili uklad rozlaczajam juz z tym proe macy napiecie w przypadku przegrzania silnika ....no i teraz blemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejf 2 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 A u mnie po rozkreceniu, czyszczeniu, juz w ogole nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_lpgcars 1 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 coz pech chodzi po ludziach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
