Malowanie Relingów na inny kolor??
michuthebest
Witam ma zdemontowane moje orginalne czarne relingi z b5 po lifcie i teraz tak sa w idealnym stanie czy jak je dobre odtluszcze i psikne u lakiernika na srebny potem bezbarwny to farba bedzie sie trzymac i nie odpadnie???
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
To nie lepiej kupić oryginalne srebrne ? Jeżeli chciałby to zrobić profesjonalnie to trzeba dać podkład zeszlifować pomalować dać bezbarwny a i tak będzie wyglądał jak lakier srebrny a nie jak chrom. Moim zdaniem to słaby pomysł bo można bardziej zepsuć niż poprawić.
to je amelinum, tego nie pomalujesz, a tak na serio to jak koledzy wyzej sprobuj plastidipem jesli do nich i tak nic nie podczepiasz, ale jesli musi byc srebrny to lepiejkup drugie ori srebrne, moze wyrwiesz za 200zl a swoje sprzedasz tylko ze i tak ci wyjdzie drozej
Moja rada jest inna:wink:
A może w ogóle ich nie zakładaj..... :eusathink:
Widziałem kilka Avantów bez relingów i całkiem to wyglądało :naughty:
dla mnie to wogóle nie wygląda, .. bez relingów, .. co innego jak jest niska zawiecha, pakiet S4, to wowczas ok,
Nisko to podstawa :whistling:
Tak soją drogą, ciekawe który rezacz wykombinuje relingi do sedana :kox:
Z tymi relingami to może być tak jak już kiedyś na forum wywiązała się rozmowa jak jeden talent chciał do B7 montować relingi z B8 i twierdził że to jest to samo i że widział już takie auta :D twierdził że w końcówce produkcji b7 montowali relingi z b8. Wszystko jest ok jeżeli jest to tylko ozdoba jeżeli chciałby coś na tym przewozić to od razu powinni mu je szlifierką odciąć bo to zdecydowanie niebezpieczne wiedząc że w dachu są specjalne wzmocnienia na relingi bo jednak b7 i b8 mają w innych miejscach śruby montażowe. Trochę oderwałem się od tematu :)
mozesz zedrzec farbe z nich i wypolerowac ja tak zrobilem i to na samochodzie zabawy bylo od cholery ale efekt super. jak ori chromy sa. masz zdjete to tak zrob nie pozalujesz. w budowlanym kup specyfik do sciaania starej farby kosztuje okolo 13 zl i jest w butelce takiej jak rozcieczalnik
Dokładnie tak aluminium się utlenia pod wpływem warunków atmosferycznych, latem słońce, zimą sól drogowa i połysk znika. Przechodziłem ten temat na felgach.
Odświeżę temat.
Malował ktoś czarne relingi również na czarno w celu odnowienia ich ?
Edytowane przez @DeK
