DiAMOND 0 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Witam, Muszę wymienić mechanizm podnośnik elektryczny szyby przód prawa strona pasażera i pytanie który zamówić czy ten byłby dobry? Audi A4 95-01 podnośnik szyby elektr. przód P (2566244290) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Są też i droższe ale czy są takie same i czym się różnią? Audi A4 94-01, Podnośnik szyby ELE przód PRAWY (2601093696) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Albo podajcie linki jaki najlepiej zamówić aby był dobry? Z góry dziękuje za pomoc. ---------- Post dopisany 19-09-2012 at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany 11-09-2012 at 18:58 ---------- Zamówiłem od vega pierwszy link wyżej i po wymianie jest lepiej, okazało się, że miałem częściowo pęknięta linkę w mechanizmie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fireman82 1 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Zamówiłem od vega pierwszy link wyżej i po wymianie jest lepiej, okazało się, że miałem częściowo pęknięta linkę w mechanizmie. A dlaczego wymieniałeś jeśli można wiedzieć? Coś nie tak chodziło? Mam problem też z podnoszeniem szyb... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
