czech 0 Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Witam Wszystkich klubowiczów. Szukam informacji co może być przyczyną ze nie wieje zimne powietrze z klimy? Audi A4 B6 Dzisiaj byłem u Pana Kazia co niby zajmuje sie klimą ale dał sobie spokój podłączył pod kompa i wyskoczyły takie błedy 1810 i 1232. Czytałem wczoraj post o ciepłym powietrzu natomiast rozkręciłem schowek sa tam 5 silniczków 3 po lewej i dwa po prawej wydaje mi sie ze wszystkie chodzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 31 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 ciśnienie jest ? czynnik jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czech 0 Opublikowano 31 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2008 Mówią ze musi załączyć pompa czy sprezarka moge sie mylić. Zeby dobić klime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo 1 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Pojedź do kogoś kto zajmuje się klimą na sprawdzenie ciśnienia w układzie, jak nie będzie go wcale to niech sprawdzą ci szczelność, a jak będzie czynnik to niech go odciągną i napełnią na nowo klimatyzacje. A włącza ci się sprężarka, wentylator elektryczny?? Podnieś maskę, zapal silnik, włącz klimatyzację i sprawdź przewody które patrząc z przodu auta są po lewej stornie obok akumulatora czy robię się zimne. Jeśli tak to coś masz nie tak z układem sterującym a jeśli ich temp się nie zmienia to wina układu chłodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czech 0 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Są ciepłe:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo 1 Opublikowano 1 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2008 Obie są ciepłe?? Znaczy są ciepłe że coś je grzeje czy po prostu od temp powietrza na zewnątrz są ciepłe?? Gdy klima chodzi to powinny być chłodne a nawet zimne. Włącza ci się sprężarka?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czech 0 Opublikowano 2 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2008 Witam Właśnie wróciłem od mechanika. Wszystko chodzi :th: I już wyjaśniam co było nie tak: Nie było napięcia na sprężarce. Kabel miał gdzieś zwarcie. Elektryk podłączył kabelek ,wykasował błędy i smiga. A ludzie od klimatyzacji napełnili i sprawdzili szczelność. Proszę o zamknięcie tematu. Pozdrawiam i Dziękuję wszystkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
