pbujnik 0 Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Witam, Mam następujący problem z licznikami: Zegary aktualnie zamontowane to 4B0 920900 QX z A6 1,9 tdi c5 automat wstawione do A4 o tej samej konfiguracji z zegarami 8D0 920900 M. Elektronik który mi je robił spaprał sprawę i przerzucił cały wsad z moich starych zegarów i teraz potrzebuję kogoś kto mi zrobiłby je poprawnie ... Nie działa: - temp oleju czujnik w misce mam (zresztą w trakcie „naprawy” przez chwilę działał) - wskaźnik ładowania lub napięcia (zresztą w trakcie „naprawy” przez chwilę działał) - regulacja brak potencjometru( tak wyczytałem) - świeci się otwarcie drzwi i klapy bagażnika - wskaźnik paliwa wskazuje odwrotnie ( czytałem, że to można też zmienić w ustawieniach) - nie działa immo- bo odpala nawet plastikowym kluczykiem zapasowym ( mam taki i serwisowy) Obroty prędkość i pozostałe funkcje wskazuje poprawnie. Bardzo proszę o pomoc, kogoś kto jest w stanie to zrobić Warszawa (i okolice do 150 km), ponieważ osobiście absolutnie się na tym nie znam. Dzięki za każdą pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Ad.1 - temp oleju może nie działąć bo prawie każdemu kto zmieniał licznik nie działa jeszcze walczymy jak to naprawić Ad.3 - regulacji nie będzie bo w liczniku z A6 potencjometru nie ma w liczniku tylko jest przy regulacji wysokości świateł czyli trzeba go wylutować ze starych zegarów z a4 i wlutować do zegarów z a6 Ad.4 - na wsadzie z a4 będzie ci pokazywać otwartą klapę bo w a6 klapa i pozostałe drzwi są na module komfortu a w a4 nie dlatego z tym nic nie zrobisz pozostaje wgrać wsad z a6 wtedy nie będzie pokazywać albo pokombinować z hexami ale wtedy wogóle samochodziku nie będzie pokazywać Ad.5 - nie zmienisz wskaźnika paliwa w ustawieniach , dziwne że pokazuje ci odwrotnie skoro wrzuciłeś wsad z a4 powinien pokazywać normalnie na wsadzie z a6 może pokazywać odwrotnie więc albo źle wgrałeś ten wsad albo masz może pływak od a6 Ad.6 - w plastikowym kluczyku serwisowym też jest transponder dlatego może odpalać auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbujnik 0 Opublikowano 1 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Witaj, włożyliśmy inne zegary - też z A6 - i o dziwo bez zmiany wsadów- wszystko działa. Przekodowaliśmy je tylko z benzyny na disla wyskalowaliśmy obroty (3 zamiast-4 = 0030oznaczenie motoru). zakodowaliśmy kluczyki(wszystkie cztery) i pięknie działa. O dziwo Zegary z A6 benzyna miały regulację podświetlenia. Dzięki za pomoc Darka z Łodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 czyli albo ktoś wlutował potencjometr wcześniej albo to nie były zegary z a6 nie było chyba zegarów a a6 z potencjometrem w liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbujnik 0 Opublikowano 1 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Dodam, że nowe liczniki są VDO a nie Jegera jak wcześniej. Być może dlatego. Ale pięknie świecą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 nie ma to większego znaczenia czy jeager czy vdo podobno vdo jest lepszy ale jakieś różnicy nie ma pomiędzy tymi dwoma po prostu twój mechanik zepsuł coś ze wsadem i po prostu musisz wgrać od nowa wsad pod twój licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Drydnij do mnie to Ci pomoge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
