1.9 TDI silnik ATD, nierówna praca silnika + check engine
rookie
Pacjent: VW New Beetle 2002 rok
silnik 1.9 TDI 74kW/101 KM kod ATD
objawy: w czasie jazdy zapala się kontrolka check engine, silnik traci część mocy i dostaje wibracji (rzuca nim).
na komputerze wywaliło błąd elektryczny pompowtrysku na 1 cylindrze i błąd spalania na 1 cylindrze
Po zgaszeniu i ponownym zapaleniu praca wraca do normy po czym np. po 200/300 km kontrolka i objawy wracają.
Czyżby pompowtrysk padał? Jak to się naprawia?
Zaczalbym od uszczelniaczy na pompkach i sprawdzeniu wiazki wtryskowej. Mozesz rowniez przelozyc ten 1 wtrysk np na 2 i bedzie wiadomo czy napewno to pompka.
Uszczelniacze bym odpuścił jak pali od strzała po nocy , bankowo zły styk na pompce , odpiąć wtyczkę podoginać piny i będzie żył .
Miałeś rację. Naprawione. Silnik hula aż miło.
