mistrzugt 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Witam Mam Problem tego typu,ze autko czasami nie ma mocy, tzn: Na 1 i 2 biegu jest to wyczuwalne tak, ze do 3tys obr. tak jade jakbym kogos holowal, a po 3tys odpuszcza i wyrywa jak z katapulty. najgorsze jest to,ze nie moge wyczuc reguly, czasami potrafi trn objaw byc czesto a czasem rzadko. Na logach nie udalo mi sie tego do konca wywolac, ale prosze o ocene,czy wszystko ok, bo na turbo konczy mi sie gwarancja.Dzieki i pozdrawiam Logi statyczne: Grupy: 009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 006 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 022 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Logi dynamiczne Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 005 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 009 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy 11 sa troszke meczone, probowalem wywolac to zamulenie, moze cos zobaczycie Dzieki ---------- Post dopisany 23-09-2012 at 22:22 ---------- Poprzedni post napisany 18-09-2012 at 21:54 ---------- pomocy!! ---------- Post dopisany 18-10-2012 at 15:57 ---------- Poprzedni post napisany 23-09-2012 at 22:22 ---------- up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek98igo 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 pojawia sie jakis blad?podmien n75 i przyszykuj juz w razie czego map sensor tez na podmiane zrob bs 11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JONNYxPL 0 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 j ateraz tak mialem i wina była zawór N18 nie wiem jak u ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
