Caporeira 4 Opublikowano 18 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2012 Mam DRL dlatego jeżdżę na światłach używając do tego przełącznik do świateł na pozycji AUTO. Zauważyłem że napis ten czasami się podświetla ale bardzo rzadko. Stąd moje pytanie, kiedy on się świeci a kiedy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Może kończy się dioda od podświetlenia "auto", albo zimny lut na płytce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Tylko ktora dioda - zolta czy czerwona ale tak czy inaczej dioda do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Czyli że co, po odpaleniu pojazdu napis ten cały czas powinien być podświetlony ? Inne symbole na tym przełączniku są podświetlone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Masz lusterko fotochrom zamontowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Tak , mam wewnętrzne fotochromowe lusterko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Z czujnikiem swiatla CLH - to powinna sie swiecic na zolto jak jest jasno a w nocy czerwono Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Przed chwilą sprawdzałem. Odpaliłem samochód w opcją Auto. Wszystkie kontrolki na pokrętle świecą na czerwono a Auto w ogóle nie świeci. Po przekręceniu na inną pozycję świateł, napis Auto świeci się na czerwono (tak jak pozostałe). Czyli ta dioda działa tylko jest jakaś inna logika pracy ? Czyli w dzień ma się świecić na pomarańczowo ? Kiedy jest na pozycji Auto czy na innej pozycji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Tak jak napisał Rpalka, na żółto jak jest jasno, a w nocy czerwono. Diodę sprawdzisz ustawiając miernik (multimetr) na test diody, czarny przewód pomiarowy do katody (patrząc na diodę to ta większa nóżka z odbłyśnikiem) czerwony do anody (prosty "drucik" w diodzie). Diodę namierzysz patrząc na układ ikonek. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 w pozycji AUTO też tak jest że w nocy świeci się na czerwono? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Na żółto powinno się świecić jak włącznik ustawiony w pozycji auto. Swieci się cały czas tylko w dzień nie widać. Na czerwono się święci gdy wlacznik w poz. 0, św pozycyjne lub mijania.. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 20 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Ok , czyli na czerwono świeci poprawnie. Jedynie problem z podświetleniem na żółto/pomarańczowo. Bo jak kiedyś jechałem to zauważyłem że się podświetla i gaśnie, przed chwilą sprawdzałem i się nie podświetla na żółto. ============================================================================================== Wybaczcie, ale dalej tego trochę nie rozumiem. Odłączałem dziś aku bo robiłem coś. Wieczorem poszedłem zamknąć samochód, otworzyłem dzrzwi, patrzę i napis Auto świeci się na pomarańczowo, odpalam samochód napis dalej się świeci w tym kolorze. Pochodził chwilę i podświetlenie zgasło, po przełączeniu pokrętła, napis świecił na czerwono. Zamknąłem samochód, napis Auto podświetlił się na pomarańczowo .... nie wiem już o co chodzi, niby działa ale nie rozumiem jego logiki "pracy". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
