Morales_1990 0 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 (edytowane) Odgrzeję kotleta. Poczytałem trochę i rozeznałem się w temacie. Kabel zamówiony, głównie po to by odczytać PIN i dodać kolejny scyzoryk do samochodu, ale przy okazji można spróbować też odczytać wsad licznika. Licznik VDO, zegar analogowy. Jeśli ktoś jest w stanie przerobić ten wsad, aby nie przekłamywał prędkości to proszę o info na PW. Edytowane 29 Marca 2017 przez Morales_1990 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 29 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Daj wsad to ogarniemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morales_1990 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Kabel dotarł, wsad odczytany. Poszła wiadomość na priv kolego Fazii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzinho 0 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Podłącze się do tematu. Mam Audi po przekładce. Prędkość jest zrobiona na kilometry jednak odległość pokazuje w milach. Mechanik próbował to zmienić jednak powiedział, że u mnie nie da rady tego zrobić i trzeba zmienić licznik. Audi A4 B5 1.8 benzyna, 1997r. Licznik który mam pokazuje również temperaturę oleju i poziom naładowania akumulatora, nie ma FISu. Gdzie mogę znaleźć informacje jakiego licznika szukać? Jakiś numer seryjny? Wystarczy kupić licznik z odpowiednimi zegarami a resztę już zaprogramuje mechanik czy jest to bardziej skomplikowane? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 1 godzinę temu, Radzinho napisał: Prędkość jest zrobiona na kilometry Co masz na myśli? Licznik wcześniej był uk a teraz ma tarczę Eu? Na zegarku licznika masz cyfry 3,6,9,12 czy same kreski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzinho 0 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 (edytowane) Obecny licznik ma zegary z kilometrami i milami. Skalibrowany jest na km. Odległość pokazuje w milach. Zegarek ma same kreski. Chciałbym go zamienić na taki z samymi kilometrami przy prędkości i ustawić tak, żeby odległość pokazywał w kilometrach. Edytowane 1 Lutego 2018 przez Radzinho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 (edytowane) To w czym problem. Zmieniasz licznik (byle miał zegarek z samymi kreskami bez cyfr), ewentualnie kodujesz pod silnik i wsio Edytowane 1 Lutego 2018 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzinho 0 Opublikowano 2 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2018 Nie znam się na tym dlatego pytałem. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
