[ALL B5] Centralny zamek + prędkościomierz
m50kD
Witam,
oględzin kupionego przeze mnie B5 część dalsza ;-)
Chciałem dzisiaj założyć do niego centralny zamek i alarm, a tu ściągam tapicerkę z drzwi i co widzę? ;-) Widzę, że ten model ma centralny zamek, ale sprzedawca widocznie nie miał nawet do niego pilota (sprowadzany rok temu). Do tego z tego co zobaczyłem pod zderzakiem przednim, obok głośniczka 12V z klaksonu, znalazła się tam jeszcze jakaś inna trąbka? :) Nie wiem czy to nie jest z alarmu.
Koniec opowieści, teraz czas na pytania.
- Jak sprawdzić sprawność centralnego zamka bez pilota oraz jak ewentualnie dorobić pilot?
- Gdzie mogę sprawdzić czy prócz centralnego samochód ma również alarm?
- Jeżeli nie ma alarmu to jak podpiąć sterowanie alarmem, który posiadam do centralnego zamka (najlepiej schemat, kolorki)?
Inna beczka:
- Przedwczoraj przestał działać mi prędkościomierz. Myślę, że wypiął się jakiś przewód. Gdzie szukać przewodów pracujących dla wskazania prędkościomierza? Z tego co wiem idzie to z ABS..
Z góry dziękuję.
sprawdzic centrala mozesz kluczykiem,po prostu zamknij auto,jesli zamkna sie wszystkie drzwi i bagaznik,to znaczy ze dziala
alarm tak samo-zamknij z otwartym oknem ,a po jakichs 30-40 sekundach rusz kiera,albo sprobuj otworzyc auto od srodka klamka,jak zawyje-wiesz co i jak
pilota-musisz miec Vaga,zeby to sprawdzic,a dalej,jak to zakodowac-szukaj na forum...bylo na pewno
predkosciomierz-nie wiem :wink4:
No tak, tylko jak potem wyłączę ten alarm bez pilota :)
Co do tego centralnego to myślę, że coś jest do wymiany. Choć przypomina mi się sytuacja, że raz zadziałał i zamknąłem w aucie kluczykiem moje drzwi + drzwi, które otworzył znajomy. Byłem zdziwiony, że tak się stało bo nie wiedziałem, że tam jest "ukryty" centralny ;-)
jesli masz alarm oryginalny Audi,to wylaczysz go kluczykiem,otwierajac drzwi,inne gasna po jakims czasie,przewaznie po minucie juz tylko miga ,nie bede pisal jak ''rozbroic'' alarm,bo to publiczne forum-z wiadomych wzgledow :wink4:
no to zamknely sie wszystkie drzwi czy nie?i co maszna mysli ''ukryty''???
centralny albo jest,albo go nie ma,albo zamyka wszystko,albo nie-taka jest rola centralnego zamka,jesli zamkniesz auto od zewnatrz,to bez pilota,albo klucza golymi rekoma nie otworzysz auta :cool1:
Heh ;) chodzi o to, że kupiłem rzekomo auto bez centralnego zamka. Więc zdziwiło mnie to, że tak się stało. Sprzedawca powiedział, że nie ma centralnego zamka ;) nie wspominał, że jest, ale coś w nim szwankuje...
w sumie chyb nie bylo A4 bez centralnego, u ciebie tez pewnie jest tylko cos nie chodzi, zobacz do pomki centralnego, znajdziesz ja w prawym tylnym nadkolu, moze wystarczy zimne luty przelutowc i bedzie smigac
juz sama obecnosc pompki wskazuje na centralny zamek,pompka odpowiada za centralny i alarm :wink4:[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2008, 19:59 _________________________________________________a jesli masz pompke,to masz cos popsute,moze tak,jak pisze dark-luty na plytce
w a4 centralny zamek to standart, maja sie zamykac i otwierac wszystki drzwi i klapy po przekreceniu kluczyka w zamku od kierowcy badz pasazera, bagaznika tez! modól komfortu jest wbudowany w pomke centralnego zamka a widac go dopiero w autach od 97 roku ( na Vagu )
