Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
Wąski
Witam kupiłem używany stabilizator z s4b6 i pisze dużo ludzi o jakichs  tulejkach pod gumowa obejma  u mnie jest takie coś chodzi o ten element z kołnierzem też  plastik tylko ze guma widać założona była obok czy to się  nie przesuwa? Czy to całkiem co innego?
Wszystko jest Oki.
Masz staba 20mm a tam guma siedzi bezpośrednio na pręcie.
W stabilizatorach 16, 18 i 22 mm jest tulejka z tworzywa.
19 minut temu, staniek napisał:
Wszystko jest Oki.
A ja już cały w nerwach już chciałem coś sobie dotoczyc w pracy robić jakąś rzezbe. W tych Audi to same kombinacje nie moga zrobić niczego normalnie we wszystkich rodzajach "czegoś ". To po co te tulejki są właściwie.
Guma jest ta sama przy stabilizatorach 16, 18 i 20 milimetrów. Żeby nie było luzu 16 i 18 mają tulejki.
22 ma inne gumy, tulejkę z tworzywa  też ma.
Edytowane przez staniek
No to by dużo wyjaśniło bo szukając gum po nr OEM są z końcówka A pod 18mm z końcówka B podają ze do s4 i z  końcówka D rs4 gdzie końcówki B i D mają takie same średnice 21-22mm czyli tylko pod rs4. Dzięki kolego będę montował w przyszłym tygodniu powinno być ok. Łączniki rozumiem że musza być o długości 90mm? Z przodu jest jeden rodzaj tak? Przód też z s4 czy tam 1be bo to to samo.
Zerknąłem do ETKi
Trochę namieszałem z gumami, każdy zawias ma inny numer gumy.
Dawno temu przerabiałem temat stabilizatorów i już trochę się zapomniało  ;)
To już kij z tym mam takie z końcówka A i takie kupię nowe najważniejsze że nie występują te tulejki. ? Te łączniki tylko jak byś zobaczył jakie mają być przód i tył. Zmieniam z 1ba jak co.
Tył 8E0 505 465 AF
Przód 8E0 411 317 lewy, 8E0 411 318 prawy
Jest możliwe.
Ośka, quattro bez znaczenia, będzie pasował.
42 minuty temu, bombel8407 napisał:
A czy możliwe jest żeby tylny stabilizator z rs4 b7 miał 20mm?
Czy od quattro podejdzie do ośki ?
Gdzieś pisało że były 2 wersje w rs4 20 i 22mm.Napęd nie ma znaczenia podejdzie.
4 minuty temu, staniek napisał:
Jest możliwe.
Kolega znowu czuwa tak trzymać ?
Bo właśnie zakupiłem z rs4 i tył ma 20mm i to mnie zaczęło zastanawiać a i tak ETKA dobiera po VIN.
Też  wcześniej myślałem że rs4 to tylko 22mm ale a zawsze zanim coś kupię i założę to czytam 1000 razy i  znalazłem info ze 20mm też było. Ja będę montował ten z s4 też 20mm
Czymś się różnią ?
Teraz, bombel8407 napisał:
Czymś się różnią ?
Hmm no raczej nie, nie sądzę, 20mm to 20mm.
Wystarczy poczytać pierwszy post w tym temacie
