[B5 AVG] Czy ten wyciek jest groźny???
A3
Ostanio zauważyłem drobny wyciek z początku myślałem że to spot pokrywy zaworów ale po dzisiejszych oględzinach stwierdziłem że cieknie z pod tej gumowej rurki na której są te dwie metalowe opaski http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17e3148bce3f8f6a.html i mam takie pytanko czy to jest groźny wyciek? co zrobić a raczej co wymienić aby zlikwidować ten wyciek?.
Z góry dzięki za pomoc :>
No jak na mój gust to nici z czipa przy tym wycieku :gwizdanie:
Co zrobić w związku z tym??
Myślałeś o wyjeździe do tybetu ? :kox:
...ale juz jest podobno :kox:
Nie kumam, pytam co trzeba wymienić aby w 100% wyleminować ten wyciek?
Chip to nie podobno tylko jest
To chyba wina czipa :cool1:
Program był robiony u Mastersa... ok rozumiem że to może być wina chipa ale co teraz zrobić aby wyeliminować ten wyciek?
Podpowiedź: co z czym łączy ta rura z zaciskami?
Nie wiem co z czym ona łączy...bo się poprostu nie znam...załozyłem temat po to aby się dowiedzieć co zrobić aby wycieku nie było...czy mam zmienić tą rurke czy mam zmienić pół silnika czy mam zamienić turbine czy wogule zmienić silnik...na razie nie dostałem konkretnej odpowiedzi...
Turbo. Czym jest smarowany wirnik turbiny? Olejem. Skąd olej w tej rurze? Z turbiny. Czy to normalne? Nie.
Więc co jest do wymiany według Was?
A odkreciles te dwie metalowe opaski i sprawdziles, w jakim stanie jest ten kawalek gumy.......?
Ja mialam podobna sytuacje i myslalam ze gdzies z silnika wydobywa sie olej.....a okazalo sie ze ta guma byla dziurawa i stad wydmuchiwalo olej,.........zalozylam nowa gume......i po wycieku ani sladu......
Tu masz racje i taka opcja była by najlepsza jak by tylko ta gumka...ja nie mam czym nawet zdjąć tych opasek ale podajede do kogoś i zdejme.
Zakładając że ta gumowa rurka będzie dobra to w takim układzie jaka będzie przyczyna tego wycieku?
Kolego...wez plaski srubokret i odkrec te opaski....sprawdz ten kawalek gumy...... a dopiero pozniej gdybaj .....co by bylo gdyby......
:embarrassed: jednak jestem tępy z mechaniki wiem :embarrassed:
więc już ci mówie co to jest jeśli masz nieznaczne ślady oleju w tym przewodzie dolotowym to normalne w silnikach z dużym przebiegiem i można śmiało jeździć dalej a jeśli jest tego oleju dużo to turbina pompuje olej w takim wypadku radze szybko wymienić turbinie albo zregenerować w przeciwnym razie grozi to uszkodzeniem silnika a wtedy koszty będą o wiele większe :wink4:
zeby kobita udzielala takich rad facetowi .... :laghing2:
koniec swiata .... :bag:
Dokładnie tak jak .Pablo. napisał :th:
Prawdopodobnie jest gdzieś dziura od spodu, idź do sklepu po nową bo nie jest taka droga i wymieniaj, a jak wyciek nie ustąpi to wówczas się zacznij martwić :wink4:
Gość
