mariuszbyd 0 Opublikowano 2 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) Zadnego nie ma wplywu. Zawieszeniem w tym przypadku jest sprezyna a amortyzator to tylko tlumik drgan. Co do odbojow i oslony. Kupilem zestaw sachs do zawieszenia 1be. Nie wiem ale za groma nie szlo wcisnac oslony w balwanka, do tego byla krotsza od ori oslony. Balwanek byl ok wiec oslone zalozylem dotychczasowa ori. Jest też dłuższa wiec lepiej osloni trzpiec amorka. nie zgodzę się, jeździłem długi czas na zerwanych obojach teraz mam nowe odczuwam dużą różnicę w stosunku bo poprzedniego stanu chodzi o dochodzenie amora ku dołowi np sytuacja na policjancie leżącym obywa się to teraz spokojniej i sztywniej niż jak były zerwane. wymiana prosta, śruby nie powinny być dokręcone mega mocno wszystko z głową, wymiana równe 2h na obie strony praca spokojna bez pośpiechu dopowiem jeszcze że odboje firmy Topran mają zamazane znaczki audi z pierwszego montażu i wytłoczony numer części audi Edytowane 2 Marca 2016 przez mariuszbyd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrysek83 1 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Panowie, a podrzuciecie numery bałwanów do 1BV (na tył oczywiscie)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel85 11 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam koledzy :hi: mała prosba do Was chodzi mi o osłone i odboj na przodzie w b6 dzis przy wymianie koł na letnie podejrzałem i mam od strony pasazera oberwana osłone i odboj amorka moj mechanik mowi zeby tylko to wymienic i bedzie git ale czy na pewno tylko osłone i odboj i nie bedzie stukania na prawej stronie na nierownosciach czy lepiej od razu oba amortyzatory wymienic choc tylko ten jeden sie odzywa ?? Pozdrawiam z gory dzieki za odpowiedzi zawieszenie we wlepce 1BE z tego co podejrzałem amortyzatory technix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Amory wymieniaj oba na raz, nawet jeśli wydaje ci się, że tylko z jednym jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/211850-Krótkie-odboje-do-obniżanego-zawiasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrysek83 1 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Ok, odbije wymienione. Stare wytargane były mocno. najgorzej było wcisnąć nowy w osłonę. powiedzcie mi, gdy wcisnąć tłok amorka powinien tam zostać? Czy powinien powoli wychodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszbyd 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 ciężko się wciskac i powoli wychodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scooby-Doo 1 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Podam numery gdyby ktoś kiedyś potrzebował do avanta: sachs 900 082 i monroe PK137. Wymiany można dokonać bez wyciągania amortyzatora, wystarczy odkręcić u góry, złapać trzpień kombinerkami i odkręcić nakrętkę płaska 17. Czas pracy 1h-1h20min dla amatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Mnich 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Pytanie mam :-) mam sztywne zawieszenie a4 b7 i występują do niego 2 rodzaje osłon z odbijanie jedne do zawieszenia sportowego drugie do normalnego i nie wiem które wybrac. Proszę o pomoc Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mroziu22 1 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 spoko instrukcja, wszystko zrobiłem w 2h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Dnia 10.07.2016 o 13:20, Scooby-Doo napisał: numery gdyby ktoś kiedyś potrzebował do avanta: sachs 900 082 i monroe PK137. Wymiany można dokonać bez wyciągania amortyzatora, wystarczy odkręcić u góry, złapać trzpień kombinerkami i odkręcić nakrętkę płaska 17. podpowie ktoś do sedana sa te same numery? czy rodzaj zawieszki ma znaczenie w doborze? mam 1ba, patrze na allegro czy katalog inter carsa to zastosowanie dzielą tylko na rodzaje silników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misha1982 0 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Dnia 1.09.2016 o 09:42, Piotr Mnich napisał: Pytanie mam :-) mam sztywne zawieszenie a4 b7 i występują do niego 2 rodzaje osłon z odbijanie jedne do zawieszenia sportowego drugie do normalnego i nie wiem które wybrac. Proszę o pomoc Pozdrawiam dobierz po vin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilloo_94 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 do b12 prokit jakie odboje zastosować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel85 11 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Siema Pany czy osłony i odboje amorków na tyle przy zawieszeniu 1BE podejdą np te Sachs 900 082 lub Monroe 137 ??? Czy coś innego będzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
