makiGS 0 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 witam, wczoraj zahaczyłem zderzakiem o krawężnik przy cofaniu i teraz mam lekko opadnięty i na bokach lekko odstaje może ktoś wie jak to w łatwy sposób skontrować, żeby przylegał tak jak powinien? meczę się od rana dzisiaj z tym :-/ ps: można ściągnąć tą samą skorupę zderzaka jakoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 zderzak na bokach jest przymocowany na takich zatrzaskach - po prostu sie je dociska. Ale jakbys chcial sciagnac zderzak, to musisz: - odkrecic 3 lub 2 (nie pamietam dokladnie) srubki od przednich nadkoli - jak sciagniesz zaslepki od kratek przy halogenach to sa 2 sruby ktore trzymaja atrape zderzaka I jak go zdejmiesz to w miejscu gdzie sa te sruby sa takie walce na gwincie do regulowania wlasnie wysokosci zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 jak zdejmiesz zderzak to najlepiej wkładać go w dwie osoby co by dobrze na śliżgi wszedł, z każdej strony masz 2 slizgi na górze i dole, jak trafisz tylko na dolny ślizg to zawsze będzie Ci opadał, warto przemyć lub dmuchnąć ślizgi, bo jest tam błoto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Mi tez kiedyś opadł jak przyhaczyłem o krawężnik. Trzeba było dobrze nacelować na zatrzaski i dosyć mocno przy....dzielić ręką żeby złapało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makiGS 0 Opublikowano 11 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 dobra dzięki pewnie przy wymianie rozrządu to zrobię mam nadzieje, że tam nic nie połamało, a gdyby te zatrzaski pourywały się wtedy gdzie to można kupić? trzeba cały ślizg kupować? ew czego mam szukać na allegro (polift i przedlift mają takie same?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 nie urwa sie, to sa mocne rzeczy :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Ej jak na bokach Ci lekko odstaje to weź ten zderzak po prostu dociśnij powinien wskoczyć w swoje miejsce nie bój się, to nie francuz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skodavka 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 I jak go zdejmiesz to w miejscu gdzie sa te sruby sa takie walce na gwincie do regulowania wlasnie wysokosci zderzaka. Mam podobny problem. Zderzak na bokach siedzi ok ale pod reflektorem od strony kierowcy opada. Sprawdzałem śrubę za kratką od halogenów i jest dobrze dokręcona. Ręcznie można go podnieść ale sam opada. Po całkowitym zdjęciu zderzaka mogę wyregulować wysokość mocowania jak napisał d4widoV? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 I jak go zdejmiesz to w miejscu gdzie sa te sruby sa takie walce na gwincie do regulowania wlasnie wysokosci zderzaka. Mam podobny problem. Zderzak na bokach siedzi ok ale pod reflektorem od strony kierowcy opada. Sprawdzałem śrubę za kratką od halogenów i jest dobrze dokręcona. Ręcznie można go podnieść ale sam opada. Po całkowitym zdjęciu zderzaka mogę wyregulować wysokość mocowania jak napisał d4widoV? W audi b5? Tak W tym czym jeździsz to ciężko powiedzieć bo masz pierdoły wpisane w profilu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 w B5 jest to bardzo łatwo wyregulować tylko nie wiadomo czy ci chodzi o ten model auta bo tak jak kolega wyżej napisał masz kiepsko wypełniony profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skodavka 0 Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Już poradziłem sobie Plastik, którym reguluje się wysokość był przekręcony o 90 stopni i "latał" luźno. Informacje w profilu zaraz uzupełnie. Gdy zakładałem konto to chwilowo nie miałem żadnego samochodu i musialem wpisać pierdoły ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
