Al@n 2 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Witam mam problem z mokrą tapicerka pod nogami kierowcy, wszystko rozbierałem i suszyłem ale problem się powtórzył, wykładzina jest nasączona wodą. proszę o porady z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 sprawdź odprowadzenie wody z wymiennika klimatyzacji czy nie spadł przewód lub czy się niezapchał ---------- Post dopisany at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:30 ---------- sprawdź odprowadzenie wody z podszybia jak jest zapchane to woda lubi wlewać się pod serwem lub poprzez obudowę kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d4widoV 1 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 chyba ze uzywales/probowales uzywac spryskiwacza tylnej szyby, ale nie leci to wtedy tez :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al@n 2 Opublikowano 9 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 sprawdź odprowadzenie wody z wymiennika klimatyzacji czy nie spadł przewód lub czy się niezapchał---------- Post dopisany at 11:36 ---------- Poprzedni post napisany at 11:30 ---------- sprawdź odprowadzenie wody z podszybia jak jest zapchane to woda lubi wlewać się pod serwem lub poprzez obudowę kompa. a gdzie znajduje się ten wymiennik klimatyzacji ? bo chciałbym to sprawdzić. Podszybie miałem kiedyś zapchane ale wszystko udrożniłem, spryskiwacz tylnej wycieraczki działa jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzmen 1 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 odprowadzenie z klimy jest z prawej strony za schowkiem . Może jeszcze niebyć jakiegoś korka zaślepiającego i dywaniki robią się mokre podczas jazdy po kałużach. Jak masz szyberdach , mógł pęknąć wężyk co odprowadza wodę słupkiem dachowym i woda ścieka do wewnątrz. ale to tylko domysły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duch^ 3 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Pewnie pod obudową komputera leje się. Otwórz pokrywę odkręcając 4 śrubki później odczep blaszkę co trzyma komputer i połóż go obok. Weź kubek wody i polej dookoła obudowy komputera dość obficie i patrz czy się nie dostaje woda pomiędzy karoserią a plastikową obudową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dante0018 0 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Zobacz czy przy ECU woda nie stoi. Odpływy podszybia może są drożne ale tam czesto lubi stać woda bo syf dostaje sie za obudowe sterownika i woda nie ma jak odpłynąc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 9 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2012 Przeczyść wszystkie odpływy. U mnie dawniej woda była do połowy akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radimm 14 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 mi uszczerbiła się uszczelka przedniej szyby w górnym prawym rogu (od strony kierowcy) i tamtędy wlatywało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kakt00z 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 A u mnie woda się lała tam gdzie idzie linka do otwierania maski. Niemiec tamtędy puścił kabel do wzmacniacza i nie uszczelnił tego dobrze. Do tego nazbierało się tam piachu, błota ... i minęło sporo czasu zanim znalazłem przyczynę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scitec87 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 u mnie tez byl problem z przednia uszczelka i woda w schowku stala po wymianie uszczelki i wklejeniu przedniej szyby wszystko oki koszt 130zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 U mnie jeszcze po sporych opadach czasem kapnie gdzieś w okolicach pedałów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
