SebMis 0 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 mam taki błąd: Control Module Part Number: 8D0 820 043 M Component and/or Version: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Software Coding: 00063 Work Shop Code: WSC 06325 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-00 - Short to Ground na wyświetlaczu na zegarach temperatura jest OK, natomiast na klimie pokazuje na kanale 59 80C, oraz błąd (kanał 1) 05.2 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągłe zwarcie czy jest więcej niż jeden czujnik (ten centralny za chłodnicą) jeśli tak to gdzie jest ten G17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 G17 jest przed skraplaczem, jest już całkiem widoczny bez żadnego rozbierania czy jest więcej niż jeden czujnik (ten centralny za chłodnicą) to znaczy ? O jakim czujniku tu piszesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebMis 0 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 chodzi mi o ten, widoczny po otwarciu maski jest centralnie w osi samochodu, pomiędzy zderzakiem a chłodnicami, czy sygnał a niego jest podawany też do zegarów i klimatronika? czy jest to właśnie G17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 no według mnie to właśnie G17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2008 tak jest, to G17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
