Co daje wywalenie katalizatora w TDI ?
ciechu20
Ja żałuje bo gdy silnik jest zimny, wydech pierdzi jak polonez, odradzam wybicie samej platyny i zostawienie ori puszki, jesli juz to wspawanie rury lub zamiennik od gruchota.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
no jak to co, siedzi grzecznie wkręcona w tulejkę. Podobno się to sprawdza, ja tak mam drugą sondę "oszukaną" ale wyskakuje błąd 16524 i 17522 które da się wykasować ale za jakiś czas się powtarzają. Przed usunięciem kata też czasem coś się pojawiało więc stawiam na zużytą sondę. Żaden check się nie pojawia, jak wykonuję testy vagiem (silnik ANB) to wszystko przechodzi testy OK łącznie z katem którego nie ma więc sonda dobrze oszukana.
W razie problemów pozostaje usunięcie w ecu co trochę kosztuje.
Tak tuleja dystansowa.
Raczej się sprawdza skoro na testach wszystko wychodzi w porządku i checka nie ma. W moim przypadku sonda już po prostu klęka:decayed:
Niestety z tulejką sie do końca nie sprawdza, zamiast jednego błedu masz dwa inne, może tylko rzadziej check wyskakuje, tylko wyłaczenie w ecu daje pewność.
Przepływ spalin o wiele lepszy więc turbina szybciej wstaje, jest deczko głośniej i słychać jak turbo gwizda. Przyrostu mocy raczej nie odczujesz bo to pewnie zaledwie kilka KM ale DP jak i TIP to podstawa przed zrobieniem programu aby wynik był lepszy.
Przy demontażu trochę trzeba się z katem poszarpać ale i tak całkiem nieźle wychodzi, a montaż DP to już z górki:wink:
Jak jest 1 sonda to odpada ewentualny problem z jej usuwaniem, a DP pokrywa sprzedaż kata.
Jednym słowem nie ma się nad czym zastanawiać:whistling:
:decayed:a gdybym oprocz/zamiast wywalenia kata zdecydowal sie dac nowy przelot to jakiej srednicy najlepiej i czy srodkowy tlumik dawac koniecznie czy bezpośrednia rura byla by lepsza?:decayed:
jak nie ma jak jest katalizator to musi być sonda żeby podgrzewać spaliny itd i sterować dawka paliwa spalanego
