Rabbi 36 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 12 godzin temu, DarePB napisał: Witam, panowie, klamki wewnętrzne b6 i b7 są identyczne ? I wiązki pakietu światło w drzwi z b6 podejdą do b7 bez problemu ? Bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarePB 1 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Dziękuje panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 27 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 W dniu 26.09.2017 o 18:27, Audi sline napisał: Witajcie, bardzo proszę o pomoc, czy jest jakiś spec od kodowań na śląsku?. W audi a3 FL 2009 , włączył mi kolega funkcję Coming home czyt. zaświecają się światła w momencie otwarcia samochodu poprzez VCDS , nie posiadam czujnika deszczu.... Lecz jednak nie chcę tej funkcji już mieć włączonej, co chwile włączają się ksenony. Kolega poprzez program VCDS, analogicznie odznaczył Coming home, a światła jak świeciły tak świecą nadal. Czy jest mi ktoś w stanie pomóc, bardzo bardzo proszę o pomoc. Czy jest jakaś dokładna instrukcja w kodowaniu jak wyłączyć tą funkcję, czy jest mi któryś z kolegów w stanie pomóc ?? Dziękuję pozdrawiam Jestem ze Śląska, ogarniam vcdsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwet 70 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Polecacie jakieś kamerki samochodowe? Takie żeby fajnie dało się schować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Mini0806 mam za lusterkiem wstecznym. http://www.mini0806.com/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwet 70 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Ona jest bezprzewodowa? bez zwisających kablów, bo jak patrzę to różnie jest pokazane w google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Przewodowa. Mam wyprowadzony kabel do puszki z bezpiecznikami i tam dodatkowe gniazdo zapalniczki. Nie chciałem wpinać w lampkę podsufitki żeby w razie czego zostało ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwet 70 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Okej, dzięki jak coś to rozważę też inne opcje a z ciekawości chowałeś kabel w podsufitce czy jedynie pociągnąłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Słupek A ściągałem i układałem kabel ze względu na airbaga. Pod sufit z przodu wpychałem kabel i puściłem pod osłonką kabli do czujnika deszczu/zmierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 (edytowane) Ktos Sie orientuje czy sprzęgło, dwumas itd. od 2.0 BRD podejdzie do 1.9 BRB 6G ? Edytowane 3 Października 2017 przez Norbas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 W dniu 3.10.2017 o 13:25, Norbas napisał: Ktos Sie orientuje czy sprzęgło, dwumas itd. od 2.0 BRD podejdzie do 1.9 BRB 6G ? Niestety nie, BRB ma 228 mm a BRD 240 mm. Jezeli chcesz wzmocnić sprzęgło w Twoim wypadku, to kevlar z MakLandu na 228 + docisk sahcs performance na 228, lub cały swap na 240... ale ot już kassa.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Godzinę temu, golden87 napisał: Niestety nie, BRB ma 228 mm a BRD 240 mm. Jezeli chcesz wzmocnić sprzęgło w Twoim wypadku, to kevlar z MakLandu na 228 + docisk sahcs performance na 228, lub cały swap na 240... ale ot już kassa.... Coś więcej Na temat swapa? Do BRB zestaw nie wejdzie bo Skrzynia różni się o tej z brd czy jak ? Dwumas jest za duży pod względem średnicy ? Próbuje to ogarnąć bo do avf zestaw od brd pasuje bez problemu . A przecież 1.9 BRB i avf to bliźniacze konstrukcje... wiem ze avf ma ta sama tarcze co brd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Teraz, Norbas napisał: Coś więcej Na temat swapa? Do BRB zestaw nie wejdzie bo Skrzynia różni się o tej z brd czy jak ? Dwumas jest za duży pod względem średnicy ? Próbuje to ogarnąć bo do avf zestaw od brd pasuje bez problemu . A przecież 1.9 BRB i avf to bliźniacze konstrukcje... wiem ze avf ma ta sama tarcze co brd... Tak, Srednica tarczy sprzegła u Ciebie to 228 mm BRB Srednica tarczy sprzegła AVF/BRD to 240 mm Twój BRB ma więcej wspólnego z AWX/ niż AVF Gdybyś chciał przejśc na sprzegło 240 mm, musiałbyś również zmienić skrzynie i dwumas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Jak dobrze odczytałem, masz skrzynię 6tkę w BRB, więc nie jest to takie oczywiste, że masz 228mm sprzęgło. Najlepsze rozwiązanie to udać się z nr VIN do ASO i sprawdzić numer sprzęgła, bo może się okazać, że siedzi 240mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 3 godziny temu, MAT1000 napisał: Jak dobrze odczytałem, masz skrzynię 6tkę w BRB, więc nie jest to takie oczywiste, że masz 228mm sprzęgło. Najlepsze rozwiązanie to udać się z nr VIN do ASO i sprawdzić numer sprzęgła, bo może się okazać, że siedzi 240mm Racja kolego... Wzorowałem sie na tym ze wczeniej na VW, tam nie było 2 skrzyń do 1 serii silnika (np. 1.9 TDI z 5b to 28 AWX, z 6B i 240mm AVF). Na wlepie powinna tez byc informacja o skrzyni i wtedy moze cos się rozjaśni. Jak będzie 240 mm to opcje rosną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 Jutro będę pisał do ASO Skrzynia jaką mam JWS 6 biegów ale wszędzie podają w katalogach, że niby dwumas ma średnicę podpasowaną pod tarcze i docisk 228mm... Dzięki Panowie za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 JWS to chyba jedna z tych dłuższych, patrzyłeś jakie masz obroty przy 100km/h i jaką prędkość przy 3000rpm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 5 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2017 (edytowane) 21 minut temu, MAT1000 napisał: JWS to chyba jedna z tych dłuższych, patrzyłeś jakie masz obroty przy 100km/h i jaką prędkość przy 3000rpm ? Podobna do tej z 3.0 tdi przy 100 nie pamiętam ale na 6-tym biegu jadąc 120km/h mam 2000rpm 140km/h - niecałe 2300rpm 6 bieg rzadko kiedy włączam w NO Edytowane 5 Października 2017 przez Norbas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 W AJM-ach też były skrzynie 5 i 6-biegowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanley 23 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 W AJM-ach też były skrzynie 5 i 6-biegowe W AJM- 5 biegów W ATJ - quattro -6 biegow Tak mi się wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
