_małyTM_ 105 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 tak usa...tylko wygląda, że one występują też w europie? zaraz wezmę vin od kolegi s4 usa i zerknę czy się nie pomyliłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 5 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2019 Blendy są te same EU/USA, pasują zamiennie cabrio/sedan/avant.... Były stosowane też w A3, A6, Q7 etc... Różnica jest jedynie w przypadku, jeśli masz zamek w tylnej klapie - albo jest otwór albo nie ma :hi: 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Siemka, Ktoś z forum ogarnia aktualne mapy na ten rok do RNS-E? Można jakieś namiary? BTW. Niewiem dlaczego radio nie czyta karty SDHC 64gb. Za duża pojemność karty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 9 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 RNS-E LCD Czyta SD do 4GB i SDHC do 2GB RNS-E LED chyba dopiero do 32GB Jak chcesz mapy odezwij się na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bambr97 10 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Ma ktoś płytę do nawigacji bns 5.0 (czerwony wyświetlacz). Chodzi mi tylko o zmianę języka chociażby na angielski. Jezeli miałbym polska płytę to dałoby radę zmienić na polski jeżeli takowy na liście dostępnych nie występuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Panowie szybkie pytanie Czy turbospreżarka w BPW o nr 038 145 702 N to fachowo nazywana Garetta GT1749V? Czy ma jakąś inną nazwę? Potrzebuje nazwę bo szukam zmiennej geometrii do niej bo moja się zacina i wczoraj złożyłem auto z powrotem a nie spisałem sobie numerów z turbiny. Będę wdzięczny za odpowiedź jeśli ktoś posiada takie informacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 A nie czyściłeś tej geometrii skoro się zacinała ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Czysciłem ale już jest wytarte pod łopatkami i na wiele się to nie zdaje, a jak widzę że za 270 zł można kupić całą nową geometrię to nie ma się co zastanawiać tylko że se właśnie tych numerów nie spisałem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Masz zdjęcie jak wyglĄDA obecna, te zarysowania? Też kiedys jak jedną wyjąłem to tak było, zmatowałem papierkiem na gładziutko i śmiga do dziś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fox60 1 Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Zdjęcia nie mam ale w czwartek będę wyjmować turbo jeszcze raz to wstawię fotkę jak to wygląda i wtedy będę szukał po numerach i wizualnie tej geometrii bo myślę że po wymianie będę miał spokój na koleje 300 tys a tak zapewne co chwile trzeba będzie czyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Panowie potrzebuje instrukcji do przerobienia halegenow z s line na rs4,kiedys bylo na audizone ale nie moge znalesc albo slabo szukam,ktos ma moze link ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 19 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Wymieniał ktoś może diody w blendach lusterek a6 c6? Nie jestem pewny czy jest to rozbieralne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Same diody pojedynczo nie wymienisz bo się tego nie rozbiera. Tylko w całości trzy sztuki razem z obudową 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 20 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2019 Siema, pytanie: vfiz sterowany z kierownicy - po wymianie na kiere z B8,5 tez będzie działało sterowanie z kierownicy? Ktoś coś wie? Qmatisa jeszcze nie pytałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 W dniu 20.07.2019 o 11:37, HOLMATRO napisał: Siema, pytanie: vfiz sterowany z kierownicy - po wymianie na kiere z B8,5 tez będzie działało sterowanie z kierownicy? Ktoś coś wie? Qmatisa jeszcze nie pytałem Będzie działać 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 To normalne, że CLH zapala się w dzień przy otwarciu? Przy wysiadaniu jest jak powinno czyli nie działa w dzień. Nie wiem czy może coś z kodowaniem mam nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 21 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 38 minut temu, MarcinL napisał: To normalne, że CLH zapala się w dzień przy otwarciu? Przy wysiadaniu jest jak powinno czyli nie działa w dzień. Nie wiem czy może coś z kodowaniem mam nie tak. Jak jest czujnik w słońcu to nie powinno się zapalać CLH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 5 minut temu, H4mm3R napisał: Jak jest czujnik w słońcu to nie powinno się zapalać CLH jaki procent czułości czujnika najlepiej ustawić? Miałem 45%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2019 W dniu 20.07.2019 o 11:37, HOLMATRO napisał: Siema, pytanie: vfiz sterowany z kierownicy - po wymianie na kiere z B8,5 tez będzie działało sterowanie z kierownicy? Ktoś coś wie? Qmatisa jeszcze nie pytałem Działa bez problemu bo miałem z kierą od B8,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2019 Kopiuję posta z Division'u Siemka, Panowie takie pytanie. Ile niutona przeniesie sprzęgło od BRD? pytam żeby wiedzieć czy jest sens obijać nową tarczę jakąś lepszą okładziną jeśli max niuton będzie w okolicach 400 Nm ,góra czterysta parę niutonometrów? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
