K4rol81 452 Opublikowano 8 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2019 (edytowane) 16 godzin temu, H4mm3R napisał: Klekot zaczyna kopcić... Staram się unikać rzeczy regenerowanych, bo prawie zawsze wychodzą jakieś kwiatki. Ja swoje zrobiłem u Mariusz Kilianek, @DanielModgo polecił I muszę przyznać że naprawdę spoko gość ogarnął w tydzień I jak miałem problem to pomógł. U mnie już był problem z porannym odpalaniem, jakby nie gadał na jeden gar, na dodatek po korekcie softu pojawiły się wibracje przy przyspieszaniu u szarpanie, mimo że bipy w miarę korekcje nie wychodziły poza normę, a jak się okazało to końcówki już były szrot. A w jakich momentach Ci kopci, może to nie pompki? Edytowane 9 Października 2019 przez karol1981 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Siemka, nie każdy zagląda do działu Kupię, a może komuś zalega mocowanie prawego intercooler'a do 2,0tdi, 2,0tfsi Jeśli ktoś by miał na sprzedaż to proszę o info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 13 godzin temu, karol1981 napisał: Ja swoje zrobiłem u Mariusz Kilianek, @DanielModgo polecił I muszę przyznać że naprawdę spoko gość ogarnął w tydzień I jak miałem problem to pomógł. U mnie już był problem z porannym odpalaniem, jakby nie gadał na jeden gar, na dodatek po korekcie softu pojawiły się wibracje przy przyspieszaniu u szarpanie, mimo że bipy w miarę korekcje nie wychodziły poza normę, a jak się okazało to końcówki już były szrot. A w jakich momentach Ci kopci, może to nie pompki? Przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Poza tym czuć bardziej ropę niż kiedyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 52 minuty temu, H4mm3R napisał: Przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Poza tym czuć bardziej ropę niż kiedyś. Czyli pewnie leją ,u mnie też waliło ropą aż miło pomyśl o mocniejszych ,parę kuni więcej a wtryski robi na ori końcówkach boscha regenerowanych , potencjał na ok 250 KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 19 minut temu, karol1981 napisał: Czyli pewnie leją ,u mnie też waliło ropą aż miło pomyśl o mocniejszych ,parę kuni więcej a wtryski robi na ori końcówkach boscha regenerowanych , potencjał na ok 250 KM Cenowo jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 1600 zł za komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 (edytowane) witam Pytanie do specjalistów. Różnią się między sobą poduszki silnika w A4 B7(oprócz osłony termicznej, którą można by przełożyć)? Można je stosować zamiennie? Edytowane 9 Października 2019 przez jolley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 36 minut temu, jolley napisał: witam Pytanie do specjalistów. Różnią się między sobą poduszki silnika w A4 B7(oprócz osłony termicznej, którą można by przełożyć)? Można je stosować zamiennie? To jest zależne od silnika, nie wiem jak to jest w 1.8 ale w 1.9/2.0TDI lewa poducha ma zawór usztywniający. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 3 godziny temu, H4mm3R napisał: To jest zależne od silnika, nie wiem jak to jest w 1.8 ale w 1.9/2.0TDI lewa poducha ma zawór usztywniający. @H4mm3R Widać z zewnątrz ten zawór czy jest w srodku poduchy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 odp za Kolegę, widać z zewnątrz, jeśli do poduszki dochodzi przewód/ kabelek to jest zawór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Czyli mówimy o przysłowiowej wtyczce? Foto poniżej. W 1.8T nie mam w żadnej wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Dokładnie tak wygląda poduszka z zaworkiem. Jak nie masz wtyczki to nie masz zaworka. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 (edytowane) Czyli reasumując i kończąc debatę. Brak zaworka usztywniającego = możliwość montowania zamiennie poduszek P <-> L ? Edytowane 9 Października 2019 przez jolley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Nie koniecznie prawa i lewa będą takie same, ale mogą. Może ktoś sprawdzi Ci w ETCE jakie powinny iść do Twojej wersji silnikowej. Ja niestety nie pomogę bo do końca tyg. Nie mam dostępu do kompa z etką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 B7 nie latamy... Wypadek w Cedzynie na drodze krajowe numer 74. Po "skoku" przez rondo audi wylądowało na drzewie [ZDJĘCIA] - echodnia.eu ECHODNIA.EU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 4 godziny temu, Dev napisał: 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 56 minut temu, Norbas napisał: 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
