Adam87 628 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Tak, tam pisze o przodzie ale chodziło mi żebyś zobaczył przyczynę wycieku, bo może być taka sama. A jeśli jakiś zaufany mechanik to może faktycznie zmień wszystkie i spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skypl 20 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Cześć! Panowie szukam do siebie nowych kół na lato. Już mam upatrzone kilka modeli i teraz pojawia się pytanie: Zawieszenie 1BE - gwintu nie planuję, jedynie co to zmianę talerzyków na te z B5. Chciałbym kupić felgi o parametrach 19x8,5 ET30 - nie będzie wystawać? Do tego opony 235/35 R19 - nie będzie mi tarło na pełnym obciążeniu lub przy nierównościach? Jeździł ktoś na takim setupie? Obecnie mam felgi z A5 717x7,5 ET28 z oponami 235/45 R17 i przy pełnym obciążeniu na nierównościach mam przycierki... Ewentualnie zastanawiam się na 18x8,5 ET30 lub 18x8,5 ET35... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Witaj, 8,5" z ET30 na 235 może już przycierać. Mam w swoim przy 1BV i talerzykach z B5 felgi 8" z ET30 i przód jest praktycznie na równo z błotnikiem ale nic nie przyciera. Z tyłu jeszcze z 5 mm luz jest. Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Opona 225/35 i masz gwarancje ze nic nie przytrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 11 godzin temu, Adam87 napisał: Tak, tam pisze o przodzie ale chodziło mi żebyś zobaczył przyczynę wycieku, bo może być taka sama. A jeśli jakiś zaufany mechanik to może faktycznie zmień wszystkie i spokój. No właśnie nie zaufany. VAG Serwis niby polecany na forum. Krzyknęli 700 zł za komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 Panowie kupiłem pół roku temu full zestaw do upgrade’u moich lamp w B7, zestaw z B8 zaadaptowany pod Bix B6, zmieniły się plany poprzedniego właściciela wiec odkupiłem. Chce to teraz wsadzić do siebie, będzie pasowało P&P czy muszę coś rzeźbić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skypl 20 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 W dniu 20.12.2019 o 12:07, black4 napisał: Witaj, 8,5" z ET30 na 235 może już przycierać. Mam w swoim przy 1BV i talerzykach z B5 felgi 8" z ET30 i przód jest praktycznie na równo z błotnikiem ale nic nie przyciera. Z tyłu jeszcze z 5 mm luz jest. Pozdrawiam ? Dzięki za info. Mam też upatrzone inne alu 8,5" z ET35 więc prawdopodobnie wezmę te... Na tył w razie czego będzie można mały dystans wrzucić aby zrównać.. W dniu 20.12.2019 o 16:26, HOLMATRO napisał: Opona 225/35 i masz gwarancje ze nic nie przytrze. Właśnie nad tą opcją też myślę, ale nie zależy mi na naciągu - tam bardziej że nie planuję gwintu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 225 na 8,5 cala to nie naciąg, opona będzie minimalne pochylona. Miałem taki set i byłem bardzo zadowolony. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 W dniu 20.12.2019 o 20:51, Damianq napisał: No właśnie nie zaufany. VAG Serwis niby polecany na forum. Krzyknęli 700 zł za komplet. Z Wrocławia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skypl 20 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 19 godzin temu, HOLMATRO napisał: Panowie kupiłem pół roku temu full zestaw do upgrade’u moich lamp w B7, zestaw z B8 zaadaptowany pod Bix B6, zmieniły się plany poprzedniego właściciela wiec odkupiłem. Chce to teraz wsadzić do siebie, będzie pasowało P&P czy muszę coś rzeźbić ? U mnie soczewki wyglądały inaczej - przesłona nie była tak zagięta... Poza tym po p&p - w skrętnych bixa trzeba wyciągnąć cały kosz skrętny... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 3 godziny temu, Skypl napisał: U mnie soczewki wyglądały inaczej - przesłona nie była tak zagięta... Poza tym po p&p - w skrętnych bixa trzeba wyciągnąć cały kosz skrętny... Przysłona to tuning poprzedniego właściciela, bardzo ładnie odcina wiązkę, ma to ręce i nogi. Jeśli reszta jest tak samo to biorę się za wymianę, prysne od razu klosze na czarno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 Grzesiu, Kloszy niczym nie pryskaj. Jak rozkleisz lampy wodą z płynem do naczyń klosze przepłucz i nie dotykając ich wnętrza suszarka/opalarka wysusz. Wnętrza rozbierz i w czerń mat przelakieruj. I ostrożnie bo to delikatne ustrojstwo wewnątrz (na małe śrubki skręcone) żeby nic nie polamac. Kierunki masz pomarańcz ? Możesz je wywalić (plasticzki) i przy okazji i dać zarowki osram diadem chrome. Składając pouszczelniaj lampy masa butylowa. Pozdrawiam ? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 Poka jak te Przesłony odcinają światło na ścianie? Projektory normalnie wejdą Ci w miejsce obecnych w B7, więc śmiało zakładaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 15 godzin temu, nitroo napisał: Z Wrocławia? Z Rzeszowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 10 godzin temu, black4 napisał: Grzesiu, Kloszy niczym nie pryskaj. Jak rozkleisz lampy wodą z płynem do naczyń klosze przepłucz i nie dotykając ich wnętrza suszarka/opalarka wysusz. Wnętrza rozbierz i w czerń mat przelakieruj. I ostrożnie bo to delikatne ustrojstwo wewnątrz (na małe śrubki skręcone) żeby nic nie polamac. Kierunki masz pomarańcz ? Możesz je wywalić (plasticzki) i przy okazji i dać zarowki osram diadem chrome. Składając pouszczelniaj lampy masa butylowa. Pozdrawiam ? O widzę kolega w temacie Ja tez się będę na wiosnę zabierał za malowanie. Trzy pytania mam. Czy stary chrom jakoś matujesz papierkiem czy od razu malowanie. Ja bym chciał uzyskać efekt black piano w lampie. Lakier połysk wystarczy? Czyn czyścisz stary klej bo rozumiem ze wałek butylowy 6 mm na sklejenie potem idzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2019 Chrom zmatuj, a klej kup 8mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 Witajcie, Nawet nie matowałem tych chromów. Porządnie je odtłuścilismy. Lakierowane były kilkoma cienkimi warstwami spray'em czarny mat. Uszczelniliśmy klosze lamp wałkiem butylowym bodajże 6 mm: Butyl sznur wałek butylowy 6mm/8m uszczelniacz 6120632446 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 20,70 zł - Butyl sznur wałek butylowy... Wyszlo tip top natomiast po jakims czasie widzę, że lekko parują. Czy ktoś z klubowych szpeców przerabiał temat usprawnienia odpowietrzników w lampach bi-xenon A4 B7? Trochę nie jasne są dotychczasowe forumowe opisy. Z góry dzięki, Pozdrawiam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2019 8 godzin temu, black4 napisał: po jakims czasie widzę, że lekko parują. To jest niestety problem malowanych lamp, im bardziej czarne w środku, tym większa tendencja do parowania... Może nie powinno się w ogóle tykac w środku kloszy, może są specjalnie zabezpieczone przed parowaniem, ciężki temat, niby dorobienie 2 dodatkowych odpowietrzników pomaga, ale jak jest duża wilgoć, czy szron na lampie to dalej parują... Czarna lampa mniej się w środku nagrzewa od pokrytej chromem... Im ciepłej w środku, tym szybciej para jest wypychana na zewnątrz przez odpowietrznik... Złotym środkiem mogło by się okazać zamontowanie wentylatorów na pokrywkach w celu szybkiego wyciągania pary... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Ja malowałem latem i raz tylko po myjce zaparowały. Od tamtej chwili przez rok ani razu. Może zależy też czym się maluje? Malowałem takim czymś i tylko odtłuściłem elementy: LAKIER CZARNY MAT DO PLASTIKU | SPRAY 400ml CRAFTS 6845590104 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 22,22 zł - LAKIER CZARNY MAT DO PLASTIKU | SPRAY 400ml CRAFTS (6845590104). Allegro.pl - Radość zakupów i... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
