B7 Crew
H4mm3R
Może na rynku USA było coś inaczej? Najlepiej zerknij w etke, ja niestety teraz nie mam od ręką.
Co do RNSE to montowałem u siebie Leda i mój instalacja antenowa z concerta2 działa jak należy.
Widziałem że szukasz kabli antenowych pod rnsa gdybyś chciał to mam swoje z concerta Ori (zmieniałem na takie z wtykami fakra żeby pozbyć się lipnych adapterów) jak miałeś concerta u siebie to masz pewnie diversity czyli tą żółta wtyczkę, możesz dołożyć drugi taki sam kabel, przy wzmacniaczy dołożysz bez problemu, a przy radiu albo kupisz Ori biały wtyk albo możesz kupić przejściówkę fakra/fakra pod rns i mieć dobrej jakości kable.
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Ja mam instalacje antenową biedną z chorusa bez diversity,tylko fm1/am. Zbieram graty na zrobienie właściwej dla rns-e instalacji antenowej. Od tej z concert 2 różni się dołączeniem 3ciej anteny. Mam 2 ori wtyki fakra podwójne z b7,oba z wyłamanymi ząbkami niestety.
Edytowane przez pila24
Widziałem ostatnio super naklejkę na przedniej szybie b7 crew wie ktoś gdzie można taka dopasc
Panowie, czujnik G28 mam do wymiany
Numery katalogowe są dobre?  " 078-906-433-A"
a4b7 1.8t bfb.
z tego co wiem najlepiej kupić w ASO, ale ze do ASO mam daleko, na jakiej stronie www najlepiej kupić zeby mieć pewność, ze część pochodzi z ASO?
szukam i szukam i nic nie moge znaleźć :/
https://sklep.motorpolwroclaw.pl/
Edytowane przez afroo.
Ostatnio wymieniałem u siebie. Ori w ASO po zniżkach 380 zl. Ori siedzi Bosch i taki kupiłem u @tomekhxc za mniej niż połowę tej kwoty. Polecam :)
Edytowane przez Damianq
U mnie też ori Bosch siedział i jednak nie kupowałem w ASO, gdyż też według mnie przesadzili z ceną i kupiłem u znajomego w sklepie również Bosch'a za mniej niż połowę tej kwoty tak jak mówisz   :)
Nawet nie wiedziałem, ze kolega @tomekhxc ma takie rzeczy na sprzedaż :) będę pamiętał na przyszłość :)
Tomek ma sklep wiec dostaniesz u niego wszystko ;) Zawsze profeska :)
Mam takie pytanie jaki powinien być procent otwarcia przepustnicy na wolnych obrotach w 2.0 tdi bpw? U mnie pokazuje cały czas 100% i podczas wciskania gazu nic się nie zmienia czy tak ma być?
Panowie prośba o pomoc w wyborze radia 2din. Żona obiecałam kupić na urodziny i mam sobie wybrać :D Wiec wpadły mi w oko dwa modele:
https://m.pl.aliexpress.com/item/4000419208274.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.20116543JjZysl
Czy te radia się czymś różnią poza tym że pierwsze nie ma czytnika płyt i ma 8"? Może ktoś ma radia od xtrons i może polecić?
Czy ktoś może jest chętny na kupno RNSE Led (ramka piano black i gałki w chromie) ??
Co do ceny na pewno się dogadamy ?
W dniu 25.09.2020 o 14:39, Michael2391 napisał:
Pytanie, gdzie dostanę naklejkę B7 Crew?
Na pierwszej stronie masz wyjaśnione wszystko .
Tak, to motorynka z gaźnikiem.
Panowie może ktoś coś podpowie :) Rozebralem odme i takie cuda :)
Panowie
Potrzebuje numeru ori sprezarki klimatyzacji  ktora idzie do 1.8T AVJ.
Niestety moja padla i nie chce sie bawic w zamieniki i tez uzywki bo nie wiadomo ile to pociagnie.
4 godziny temu, Mizur138 napisał:
Panowie
VIN ?
W dniu 11.10.2020 o 16:59, Dev napisał:
VIN ?
Po VIN znajdzie do BFB bo tam siedzial BFB potem byl zmieniony na silnik AVJ a z tego co Mi wiadomo jest kilka roznych numerow sprezarek,jesli sie myle niech ktos mie poprawi....
Edytowane przez Mizur138
