oss4tor 0 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Witam Mam problem z autem. Pacjent 1.8t AEB ośka. Zaraz po uruchomieniu silnik chodzi równo, po chwili zaczyna nim telepać.I tak na zmiane. Pracuje równo i po chwili wachnięcia obrotami (nieregularne). Podczas ostrego przyspieszania silnik sprawia wrażenie jakby miał wyskoczyć spod maski najbardziej koło 2000-3000rpm Podczas pomiarów: 3 bieg, 40-50km/h, pedał w podłoge, silnikiem zaczyna ostro szarpać. 70-100km/h silnik sie w miare wkręca 100km/h znowu szarpnięcie i auto rozpędza się jak głupie Podczas spokojnej jazdy najbardziej czuć szarnięcia właśnie między 2000-3000rpm logi dynamiczne (poprawione) Log (0 - 013) Log (1 - 002) Log (2 - 007) Log (3 - 025) Proszę o pomoc Błędów na VAGu nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 zrółb logi dynamiczne z bloków 2 7 13 25 bo te bloki co pologowałes loguje sie dla diesla nie nie dla 1.8 t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 30 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 logi poprawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 cos sie dzieje na 4 cylindrze bo bardzo mocno ci cofa zapłon sprawdz swiece i cewki i ewentualnie zamien miejscami i powtórz logi z bloku 13 . masz małom nieszczelnosc miedzy kolektorem a turbina .sonda lamda tez nie jest w najlepszej kondyci . przydało by sie zebys zmierzył cisnienie doładowania w kolektorze ssacym w próbie dynamicznej bo w twoim aucie nie ma cujnika doładowania . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 31 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Cewki zamieniłem miejscami czwartą z pierwszą. Na logach na pierwszym cylindrze te same "kwiatki", na czwartym same 0. Cewka zamówiona. Powinno się chyba 4 wymienić od razu ale to troche za duży koszt Turbo chyba było po regeneracji i chyba dali starą uszczelkę którą wydmuchało. Co dokładnie się dzieje z tą sondą? To przez tę nieszczelność? Jaki to ma wpływ na zużycie paliwa? Jeżeli dobrze poszukałem to ciśnienie muszę zmierzyć manometrem wpinając się do wężyka upustu DV. Max. ciśnienie 0,55-0,6 bara dla serii. Od ilu obrotów powinno pompować turbo? Kiedy max. ciśnienie i jakie powinno być pod 6500rpm? ---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 00:22 ---------- Auto lata jak wcześniej. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magicbattle 11 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 i co pomogla wymiana cewki pewnie mialem ten sam objaw zamienialem cewki miejscami ale mialem o tyle dobrze ze z gazem poprostu zaciskalem weze od gazu co ida w kolektor i jeden nie reagowal wiadomo bylo juz co jest grane. wymienilem jedna i smiga. nie jest powiedziane ze trzeba wszystkie wymieniac ale mozna powoli sobie zbierac na kolejne bo jak jedna padla to za jakis czas nastepne beda sie sypac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 1 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Witam Znowu mam problemy Objawy takie same jak 3 miesiące temu. Szarpie 2000-3000 obrotów, brak mocy. Wtedy padła cewka, po wymianie było ok. Sondy lambda jeszcze nie wymieniłem. Poczytałem troche forum i być może padł N75, DV. Powinienem zmierzyć ile turbo pompuje ale nie mam jak. Może ktoś znajdzie w tych logach Log (0 - 007) Log (1 - 002) Log (2 - 025) Log (3 - 013,013) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 zrób normalne logi dynamiczne do 6500 obr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Log (0 - 002,007) Log (1 - 002,025) Log (2 - 002,013,002,013) Daje poprawione logi. VAG pokazuje błąd czujnika G62 - Impausible signal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 wedłuk wskazan z bloku 25 sterownik przechodzi w tryb awaryjny a mimo to przepływkia widzi wiekcej powietrza sa dwie mozliwosci albo padnieta przepływka albo padniety n75 .przydało by sie zmierzyc cisnienie doładowania . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 1 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Log (0 - 002,013) Log (1 - 002,007) Log (2 - 002,025) ... i ciągle szarpie Podmieniłem przepływke i bez zmian chociaż była z AEB który jeżdzi jak wolnossący więc mało wiarygodne Założyłem nowy N75 jest jeszcze gorzej. Przy próbach dynamicznych auto "szło bez turbo", wcześniej coś szarpnęło i było czuć że dmucha a teraz porażka. Na VAGu zero błędów. Nie mam jak zmierzyć ciśnienia turbo. Jest nowa lambda i G62. Zamówie jeszcze nowy przepływomierz dla pewności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Spróbuj odpiąc wtyczke od przpływomierza i sie przejedz jesli nie bedzie szarpał to masz winowajce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Witam Problemy bez zmian nie znalazłem usterki. Szarpie przy dodawaniu gazu. Na zimnym silniku auto pracuje równo i lepiej przyśpiesza. Silnik rozgrzany - autem telepie na wolnych obrotach, szarpie przy przyśpieszaniu. Jak odepne przepływke to auto idzie jak wolnossące. Równo na wolnych obrotach. Jak założyłem nową przepływke (zamiennik) to auto szło jak wolnossące. Przepływka z innego AEB - to samo się dzieje co na mojej. Brak błędów na VAGu. Podczas przyspieszania gdy trzymam mało gazu auto idzie lepiej niż z gazem do oporu. Jak już pisałem mam nowy n75, lambde i g62. Kolega german81 wcześniej pisał o nieszczelności między kolektorem a turbo - nie poprawione. Dzisiaj zauważyłem że odma oleju wygląda jakby popękała i troche żyga olejem Zostało mi posprawdzać przewody ciśnieniowe. Jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Sprawdz dokladnie odme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oss4tor 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Witam Wymieniłem odme a to co z niej zostało: :facepalm: Problemów sama wymiana nie rozwiązała ale mam kolejny trop. Prawdopodobnie poleciał DV. Z okolic turba słychać metaliczny dźwięk a po odpuszczeniu gazu słychać "tfuu tfuu tfuu" a powinno być chyba "pssss" Wyjąłem DV i wydaje mi się że za ciężko pracuje. A jak palcem zatkam najmniejszy kruciec to go nie zasysa. Jutro wymiana DV to napisze jakie tego będą efekty i czy wogóle będą ---------- Post dopisany 12-05-2013 at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2013 at 15:56 ---------- DV wymieniony, porobiłem logi. Na bloku 13 na trzech cylindrach wartości dochodziły do 9 No i świece i cewki do wymiany. Auto lata jak powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
