peklysz 1 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Witam klubowiczów, mój problem wygląda następująco . Przy rozpędzaniu auta puszczam gaz i słyszę stukanie, pukanie dochodzące z prawego przodu, dodam gazu i nie ma takiego problemu. Jeżdze na zawieszeniu Master Sport założonym sierpień 2011,do tej pory nie narzekałem na nie, przejechałem ok.11 tyś , aktualnie założone stalówki 15 na zimę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 może poduszka któraś mi stukało jak gwałtownie puszczałem gaz lub jak tak gwałtownie deptałem na hamulec i zaraz puszczałem przy niewielkiej prędkości-małe luzy miały wahacze dolne te prosty (znaczy małe ale teraz jak są wyjęte to ręką czuje luz wiec nie wiem czy takie małe) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 sprawdź poszukai pod silnikiem miałem podobny objaw i wina była po stronei poduszki silnika tej od strony pasażera wczoraj wymieniłem i spokój nawet biegi lepiej wchodzą miałem oprblemy z wbiciem 1 na zimnym po postoju nocnym a teraz jest gitara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 U mnie też ostatnio pojawił się problem właśnie z takim metalicznym puknięciem przy puszczaniu gazu. Problem nie występuje za każdym razem, ale tak mniej więcej 3 na 5 razy i bez względu czy silnik zimny czy ciepły. Mówicie, więc żeby najpierw sprawdzić poduszki pod silnikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Mocowanie skrzyni również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinbieniu 0 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 jak kupiłem auto miałem podobny objaw , mechanik mówił ze jest ok ale kazałem mu sprawdzić i wyszło na to ze śruba trzymająca wahacze była luźna tak mi to powiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 No i widzisz ... nowy trop. Oglądałem poduszki po silnikiem i wyglądają ok, po drugie jeśli któraś byłaby walnięta to powinno się tłuc na wszelkich nierównościach itp, a u mnie odgłos pojawia się tylko przy puszczaniu gazu i to nie zawsze. Chyba, że się mylę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczawik111 0 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Witam podepne sie pod temat Moze ktos mi podac numery poduszek silnika najlepiej ori moja aldona to a4 b6 1.6 ALZ 102 km Pozdrawiam DZIEKI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
