Domie 0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Witam, Od dłuższej chwili poszukuje na forum jak wyłączyć taką opcję : "czujnik zużycia klocków hamulcowych" Zdaję sobie sprawę, iż poniekąd będzie to profanacja ale mam chwilowo taką potrzebę więc za podpowiedź będę zobowiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr303 0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 17-zegary 07-kodowanie ??xxx-w miejscu znaków zapytania znajduje się liczba od której odejmujesz 1 zapisujesz i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Czyli analogicznie, aby wrócić do ustawień fabrycznych należy dodać 1 i gotowe. Dzięki kolego za podpowiedź. pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Dokładnie. Tu masz podpowiedź Kodowanie B5 - Zegary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 Raz jeszcze wielkie gratki ---------- Post dopisany 22-11-2012 at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2012 at 18:58 ---------- Po wejściu w kodowanie tak jak opisał "piotr303' pojawiło się okno : I co dalej?? <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 Też sobie to wyłączę bo piszczy a klocki w zeszłym roku wymieniłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 można też przewody od czujnika zmostkować i problem rozwiązany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Kolego "lapek85" Co masz na myśśłłłźźżżłżżźżżżżąąąąśśś ---------- Post dopisany at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ---------- "lapek85" co masz na myśli pisząc "zmostkować" tzn połączyć przewody od czujnika z lewej str ze sobą i z prawej ze sobą. I ten patent będzie działał ? Skoro tak twierdzisz to spróbuję w końcu to nic nie kosztuje,a za każdym razem ściągać koło i szukać czy jest obwód otwarty i czy wtyczka nie wyskoczyła to już mnie delikatnie znudziła taka robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 masz wtyczkę przy kole z dwoma przewodami idącymi od klocka hamulcowego. Przecinasz te dwa przewody idące do klocka, zarabiasz końcówki, skręcasz do kupy dwa razem, lutujesz lub nie i zaizolowujesz i gotowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 hmm.... Dosyć ordynarne rozwiązanie Ale dla osoby która zagląda na klocki częściej niż 2 razy w roku najlepsza opcja. Dlatego zastosuje ten patent u siebie Osobiście uważam,że info o zużytych klockach jest jak najbardziej przydatnym udogodnieniem dla kobiet lub dla osób które servisują auta. Raz jeszcze dzięki LAPEK85 za podsunięcie rozwiązania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr303 0 Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Z tego co widać w kodowaniu masz wyłączoną opcję sprawdzania zużycia klocków. Jeżeli Ci piszczy i zapala się kontrolka hamulców pewnie jest inny problem. Może mało płynu hamulcowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 A jesli mi piszczy i płyn jest ok? klocki i tarcze jeszcze spokojnie na 2 sezony a ciągle pokazuje zurzycie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Kolego "Karin24" jeśli jest tak jak opisujesz to proponuję zastosować się do instrukcji kolegi "lapek85" Chyba,że jest to auto Twojej Pani i Ty w ogóle nie zaglądasz na klocki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Moje i zaglądam przeczyszczę te kostki i sie zobaczy co dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Kolego Lapek85 jest mi przykro poinformować iż Twój sposób się nie sprawdził postąpiłem według instrukcji, poszedł lut i brak pożądanego efektu. Info na zegarze nadal świeci. Może jakieś inne rady?? ---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:11 ---------- Ale zaraz zaraz. Tak mi się wydaje,że zmierzch mnie za szybko pogonił od roboty:doh: Mogłem od razu zmostkować,ale piny w kostce,która się znajduje w nadkolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lapek85 2 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Kolego Lapek85 jest mi przykro poinformować iż Twój sposób się nie sprawdził postąpiłem według instrukcji, poszedł lut i brak pożądanego efektu. Info na zegarze nadal świeci. Może jakieś inne rady??---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:11 ---------- Ale zaraz zaraz. Tak mi się wydaje,że zmierzch mnie za szybko pogonił od roboty:doh: Mogłem od razu zmostkować,ale piny w kostce,która się znajduje w nadkolu. Widocznie źle zmostkowałeś lub nie te koło, bo... komunikat o zużytych klockach zapala się jak zostanie przerwany obwód elektryczny poprzez przetarcie przewodu zatopionego w klocku cała filozofia:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 Kolego Lapek85 jest mi przykro poinformować iż Twój sposób się nie sprawdził postąpiłem według instrukcji, poszedł lut i brak pożądanego efektu. Info na zegarze nadal świeci. Może jakieś inne rady??---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:11 ---------- Ale zaraz zaraz. Tak mi się wydaje,że zmierzch mnie za szybko pogonił od roboty:doh: Mogłem od razu zmostkować,ale piny w kostce,która się znajduje w nadkolu. Widocznie źle zmostkowałeś lub nie te koło, bo... komunikat o zużytych klockach zapala się jak zostanie przerwany obwód elektryczny poprzez przetarcie przewodu zatopionego w klocku cała filozofia:wink: Albo jak jest przerwany przewód,mostkuj odrazu kostkę która znajduje się w nadkolu,szkoda czasu na mostek przy klocku:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 No i zrobione. Szkoda,że nie pomyślałem od raz o tej kostce w nadkolu zaoszczędziłbym sobie pracy. Czerwona kostkę w nadkolu rozpinamy i mostkujemy tę połowę co wychodzi z nadkola. Ja to zrobiłem konektorem "żeńską wsuwką". Teraz pozostaje czekać do wiosny kupno nowych klocków,tarcz i zlokalizowanie przerwy w obwodzie. Zmontować wszystko razem i niech pokazuje jak Bóg przykazał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz.h2o 3 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 W dniu 22.11.2012 o 14:59, Domie napisał: Raz jeszcze wielkie gratki ---------- Post dopisany 22-11-2012 at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2012 at 18:58 ---------- Po wejściu w kodowanie tak jak opisał "piotr303' pojawiło się okno : I co dalej?? <br /><br /> witam serdecznie po latach:) chciałbym również wyłączyć kontrolkę zużytych klocków, ale niestety mam takie samo okno jak kolega Domie... czy to oznacza, że w przypadku mojego komputera nie ma możliwości wyłączenia tej opcji? Poniżej załączam także moje okno, wraz z opisem kodów (wygląda niepokojąco). Dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 33 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 tak jak pisze wesz pod nadkolem jest przelotka i tam mostkuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
