Jak wyłączyć VAG'iem czujnik zużycia klockow hamulcowych?
Domie
W dniu 3.10.2017 o 21:24, lukasz.h2o napisał:
witam serdecznie po latach:)
chciałbym również wyłączyć kontrolkę zużytych klocków, ale niestety mam takie samo okno jak kolega Domie... czy to oznacza, że w przypadku mojego komputera nie ma możliwości wyłączenia tej opcji? Poniżej załączam także moje okno, wraz z opisem kodów (wygląda niepokojąco).
Dziękuję i pozdrawiam
Pomoże ktoś? Mam podobny problem, z tym, ze u mnie w górnej rubryce jest 00100, a w środkowej 00001.
Próbowałem wpisywać wszędzie zera, bez skutku, dalej świeci.
Potrafi ktoś w prasty sposób powiedzieć jak to usunąć VAGIEM?
W b6 vagiem nie wyłączysz pozostaje ci tylko mostkowanie
No, na taką konkretną odpowiedź czekałem :) ja szukam, sprawdzam...koduję i nic :) Swoją drogą podpowie, ktoś jak poprawnie zakodować sterownik?
Koledzy mam kodowanie w audia4b5 1.9tdi w bloku 17zakladka kodowanie 07 wartosc 00140 a chciałbym wyłączyć powiadomienie o zuzyciu klockow to jaka wartosc mam zmienić w moim przypadku?
Edytowane przez arek182
Odgrzeje kotleta. Kolego poradziłeś sobie z wyłączeniem klocków w vagu ? Chodzi mi również o A4B5. Ja mam Software Coding o wartości 00040 i w drugim polu WorkShop Code 35394. Którą wartość trzeba zmienić - Software Coding czy WorkShop Code ? Czy wcześniej trzeba się zalogować ? Zmieniałem wartość WorkShop Code 35394 na 34394 ale wraca do wartości początkowej.
Edytowane przez tom2009
