Nie działa parktronik
gregjag
W końcu dorwałem cała wiązkę z czujnikami za grosze
Założyłem do samochodu.
Czujniki działają, tylko mam pytanie bo przy włączeniu wstecznego mam w głośniku pikanie przerywane a po chwili trochę cichnie ale dalej pika .
Przeszkody nie ma za samochodem jak podejdę do czujników to zaczynają piszczeć czyli działają ok.
Jak odejdę to jest cisza w głośniku i już nie pika ,ale jak znowu włączę wsteczny to znowu jest pikanie
Czy tak powiano to działać ?
Wcześniej chyba było tak że po włączeniu wstecznego był sygnał a potem cisza aż do podjechania do przeszkody.
Mam ciągły sygnał po wrzuceniu wstecznego a potem cisza. Żaden czujnik nie cyka i nie reaguje na zbliżanie. Sam sygnał przy wbijaniu biegu także pojawią się tylko co kilka prób (może raz na pięć prób). Wiązka do wymiany?
Musisz podłączyć się kablem do auta i sprawdzić na poczatek błędy w module parktronica. Jak bedzie wiadomo jakie są błędy bedzie można myśleć dalej nad problemem.
Mam to samo. Jak rozwiązaliście problem ??
Edytowane przez silnik
Sam doszedłem.  Uszkodzone 2 czujniki. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
