mich65 1 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Czy miał ktoś może problem z odpaleniem Audi B7? Po robocie wsiadam do auta, normalnie zapaliło (normalnie jak to na BLB czyli z 2 sec kręcenia). Przejechałem 6 km, zatrzymałem się aby wpaść do sklepu.Po 5 min auto nie chce odpalić. Kręci, ale jakby paliwa nie było. Paliwa mam pół zbiornika, tankowane 1 tydz wcześniej na BP i przez cały tydzień bez kłopotów z odpalaniem i jeżdżeniem Myślałem że może alarm i jego funkcja odcięcia pompy ale zdemontowałem to i dalej nic. Sprawdzałem dopływ paliwa i do filtra dochodzi (zdjąłem wężyk dolotowy, włożyłem do słoika i po przekręceniu kluczyka paliwo płynie) Sprawdziłem tez za filtrem i przy wlocie do pompy, ropa jest. VCDS sprawdziłem i w silniku nie ma błędów, są tylko jakieś błędy w ESP i klimie ale to związane ze spadkiem napięcia przy próbie odpalania (czujnik położenia kierownicy co jak wyczytałem nie ma wpływu na uruchamianie silnika) Z rury wydechowej przy kręceniu dymek nie leci, tylko powietrze Mogę jakoś sprawdzić łatwo pompę, czy do mechanika z tym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwarcu1 0 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Zdemontowałeś alarm, ale czy przywróciłeś instalację (odcięcie zapłonu) do stanu przed montażem alarmu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mich65 1 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Tak, sorki za nieprecyzyjność. Zdemontowanie alarmu polegało własnie na przywróceniu stanu odcięcia pompy jak sprzed instalacji alarmu. Alarm dalej jest w samochodzie. (Chodzi o ten bezpiecznik 33 jak dobrze pamietam). Pompa działa bo paliwo leci. Alarm nic więcej poza wyciem i odcięciem pompy nie robił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
