Moocha 0 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Jako że zmieniałem u siebie skórę na kierownicy, postanowiłem zrobić kilka zdjęć z prac. Tak wygląda kiera po obszyciu. Sposób który przedstawię nie jest jedynym słusznym; jest sposobem jaki stosuję ja. Dodam że nie jestem tapicerem z zawodu , jest to tylko moje hobby i sposób na spędzanie wolnego czasu. 1. Po zdemontowaniu kierownicy wymierzamy i wycinamy rowki, w które schowamy łączenia skóry. Ilość łączeń i ich umiejscowienie zależy od gustu. Można wyciąć rowki żeby tworzyły linie równoległe, w sportowym stylu, jak kto chce. Ważne żeby były równo wymierzone po prawej i lewej stronie. <br /><br /> 2. Następnie mierzymy kierownicę. Musimy znać jej grubość, uwzględnić większą grubość w miejscu " bicepsów", długość poszczególnych elementów oraz obwód kierownicy. <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> 3. Musimy wziąć pod uwagę, że na łączeniach skóra będzie miała inny kształt niż prostopadły i w taki kształt wycinamy końce skóry przed szyciem. <br /><br /> <br /><br /> 4. Gdy już znamy wymiary kierownicy musimy wyliczyć wymiary pokrowca. Gdybyśmy uszyli taki pokrowiec jaki wychodzi z wymiarów kiery to byłby za luźny. Generalnie od obwodu kierownicy ( 118 cm) musimy odjąć ok. 5- 6 cm ze względu na rozciągliwość skóry, wyjdzie nam zatem ok. 112 cm które powinien mieć pokrowiec w sumie. Jako że moja kierownica będzie składała się z 4 części od każdej odejmę ok. 1 cm dodatkowo uwzględnię miejsce na szycie. Ważną o ile nie najważniejszą sprawą jest wycięcie skóry w odpowiednią stronę. Skóra rozciąga się bardziej w jedną stronę niż w drugą ( jakby w na boki zwierza niż po jego długości). Ważne jest aby po obwodzie użyć tej strony bardziej rozciągliwej. Na focie przykład wycięcia elementu na samej górze kierownicy <br /><br /> 5. Wycinany elementy w skórze uwzględniając " bicepsy" oraz ramiona kierownicy, następnie zszywamy na maszynie. Do tymczasowego łączenia skóry używam zszywacza biurowego. <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> 6. Nadwyżki skóry przy szwie odcinamy, zostawiamy ok. 2mm które schowamy w wycięte rowki w kierownicy. Zszyte elementy powinny mieć kształt półkolisty. <br /><br /> <br /><br /> 7. Kiedy mamy już zszyty cały pokrowiec, zakładamy go na kierownicę i przystępujemy do wymierzania ramion i bicepsów. Ważne aby szwy znalazły się w rowkach. Pokrowiec musi ciasno pasować do kierownicy, jeżeli możemy go założyć zbyt łatwo to znaczy, że jest za duży. <br /><br /> <br /><br /> 8. Wstępnie przyklejamy pokrowiec aby łączenie skóry znalazło się równo na środku kierownicy. Przyklejamy także ramiona. Kleimy tylko tak żeby się trzymało, bez wczuwania gdyż jest to tylko tymczasowe przymocowanie. <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> 9. Wcześniej narysowałem linię którędy będzie biegło łączenie skóry i do tej linii dociągamy materiał, najpierw jedną stronę, potem drugą. Naddatki skóry obcinamy po trochę żeby nie ciachnąć za dużo bo będzie lipa. Skórę docinamy aż dwa kawałki "spotkają się". Dopuszczalna jest mała przerwa którą dociągniemy nicią. Niedopuszczalne jest aby skóra zachodziła jedna na drugą. Gdybym zastosował inny szew zawinąłbym skórę tak żeby łączenia znalazły się z tyłu kierownicy. <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> 10. Jak mamy wymierzone wszystkie ramiona ściągamy pokrowiec z kierownicy. Do łączenia wybrałem szew który wymaga wszycia na maszynie szwu ozdobnego i potem zszycia ręcznego. Aby zszyć kierownicę szwem który jest teraz najczęściej występujący ( bo jest najszybszy do wykonania ) przeszywamy na maszynie szew w bliskiej odległości od krawędzi ( ok. 0,3- 0,5 cm) następnie przewlekamy nicią pomiędzy szwami ( najczęściej co drugi). Ja wybrałem szycie które fabryka wszywa w S3 bodajże, czyli szycie ręczne. Musimy zatem najpierw wszyć szew ozdobny. <br /><br /> 11. W związku z tym że będziemy szyć ręcznie, aby ułatwić sobie życie na długich odcinkach dziurki robię na maszynie, bez nici samą igłą ( igła gruba min. 180 ). Daje mi to dziurki w takiej samej odległości, a w związku z tym że składam materiał na pół mam taka samą ilość po obydwu stronach skóry. Na zakrętach dziurki będziemy robić ręcznie szpikulcem. <br /><br /> <br /><br /> 12. Tak przygotowany pokrowiec możemy ostatecznie zakładać na kierownicę. <br /><br /> <br /><br /> 13. Skórę zszywamy zawsze od ramiona do ramiona. Ja używam nici nr. 10. Z rolki odmierzamy ok. 2 razy więcej nici niż wynosi długość którą będziemy zszywać. Na początek i na koniec przebijam się z nicią przez piankę kierownicy. <br /><br /> 14. Nici przeplatamy tak jak na zdjęciu co daje nam oryginalny szew Audi, przypominający trochę szew "baseballowy" ( bejsbolowy jak kto woli) z tym że tamten szyje się dwoma igłami. Klejem smarujemy jak daleko sięgniemy wgłąb i na jakieś 10 cm do przodu, omijając miejsce pod szwem. Nici mocno dociągamy aby skóra spotkała się, u mnie dodatkowo by szew ozdobny szedł równo. Wszystkie drobne niedociągnięcia i marszczenia powinny się teraz wygładzić. <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> 15. Naddatki materiału obcinamy, można też naciąć kierownicę i zawinąć skórę do środka rowka, jak nie miała schodka pod skórę. <br /><br /> <br /><br /> 16. Cieszymy się nową, czystą i pachnącą skórką <br /><br /> <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marko42 0 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 kawał dobrej roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 :hi:czapki z głów. świetna robota. Sam się nad czyms takim zastanawiałem ale moje zdolności artystyczne kończą się na przedszkolu Jeśli można zapytać gdzie kupowałes skórę perforowana i jak drogo wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tabasko 0 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 podziwiam za cierpliwość i zdolności manualne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moocha 0 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 Skórę kupuję w hurtowniach tapicerskich, lub przez internet. Chyba do każdej skóry oferują perforację za darmo lub za małą dopłatą ( ja miałem darmo). Problem jest taki, że skórę kupuje się na błamy ( ok 5 m 2) a nie na metry, więc jak ktoś chce małą ilość to nie da rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokal 2 Opublikowano 10 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2012 No ja kiedyś też sam sobie obszyłem kierownicę i dlatego nigdy więcej się tego nie podejmę Ale bardzo ładnie Ci to wyszło, szacun Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekstudio 0 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Można jakieś większe fotki zobaczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xbladyx 0 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 no całkiem całkiem fajnie to wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Z opisu wynika, że myślący gość jesteś... Dobra robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Piękna robota kiedyś podjąłem się obszycia .... nie może to za dużo powiedziane .... obklejenia boczków w poprzednim samochodzie skórą... z tapicerstwem nigdy nie miałem styczności dlatego efekt profesjonalizmem nie zachwycał ale sam byłem zadowolony jeśli miałbyś ochotę pogadać w tym temacie to zapraszam na PW chętnie bym się dowiedział z czym się to je bo robota co najmniej profesjonalna jakiego kleju użyłeś do przyklejania skóry ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moocha 0 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Generalnie do wszystkich zadań nie wymagających super wytrzymałości na promienie słoneczne używam kleju BONATERM AS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 też go używałem, śmierdzi okropnie no ale po roku zaczęło wszystko odłazić w sumie nie wszędzie, więc może nie na każde podłoże się nadaje ten klej, potem używałem kleju "tapicer" bardzo szybko chwyta i nie śmierdzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moocha 0 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Zapach akurat mi nie przeszkadza. Nie wiem co i jak kleiłeś że odłazi, ważne jest przygotowanie podłoża i odpowiednie stosowanie kleju ( 2 warstwy, czekanie aż wyschnie, aktywacja temperaturą). Chyba że kleiłeś deskę rozdzielczą to musi odejść od słońca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarianekZg 2 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Moocha kawał dobrej roboty ale chyba wolałbym wysłać do raggi - nie chciało by mi się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalrsr 1 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Generalnie do wszystkich zadań nie wymagających super wytrzymałości na promienie słoneczne używam kleju BONATERM AS. Ja z kumplem robimy regenerację kokpitów i używamy kleju sar 306 i się nie odkleja, kiedyś robiliśmy bonathermem i to jest troche kiszka ;/ A tak wogole ile bierzesz jakby ktoś chciał ci wysłać do obszycia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac 3 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Ile czasu Ci to zajelo na gotowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapelastik 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Szacun wielki,sam chciałbym u siebie obszyć ale widzę że to robota nie dla mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moocha 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Czas roboty to jakieś 10 h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miedzikos 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 szacunek dobrze napisane i konkretna robota. PS. Sam obszywałeś podłokietnik w drzwiach ? możesz pokazać fote ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moocha 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Sam wszystko robię, jak pisałem na początku jest to moje hobby, no i założenie jest takie że wszystko co się da ma być skórzane. Poniżej moje poprzednie auto ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting P1060163.jpg | flytm | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
