Adaptacja akumulatora w A4 B8
skrab
a moze ktos podpowie jak zakodowac w
vagu aku varty 70 ah.
nie chce przyjac mi nuneru seryjnego
poza tym po wymianie znow aktywowal mi sie start stop a milem wylaczaony juz vagiem:((
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam.
Zakupiłem nowy akumulator:   VARTA I1 Silver Dynamic 110Ah 920A , Autobatterie 610 402 092.
Mam prośbę o kod do aktywacji w VCDS.
Pozdrawiam.
26 minut temu, Misiek671 napisał:
Cześć a jaki kod wklepać dla aku
BOSCH AGM 80AH 800A 80 S5 A11
Jaki miałeś oryginalnie aku? 80 Ah wydaje mi się za mały na A4 B9.
75 Ah
Odświeżę trochę temat,  bo nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.  Jestem po wymianie aku. Mój stary był jeszcze fabryczny.  Zamontowalem takie same parametry tylko varte.  105ah agm. Po wymianie zaswiecill się komunikat o nie naładowanym akumulatorze. Kodowanie zrobiłem ttakże nr fabryczny zostawiłemstary czyli 4L0915 105 dodałem VAO i nr seryjny aku poprzedzone zerem. Kodowanie przyjęło.  Pytanie czy tak jest poprawnie.  No i dlaczego komunikat nie  naładowany akumulator  skoro przed montażem go ładowałem?
No ale co mam celować, aż przyjmie kodowanie? Skąd mam wiedzieć że będzie prawidłowo zakodowany?
Te numery co na akumulatorze są nie są istotne?
Kupiłeś aku nie w ASO więc nie masz na nim podanego BEM kodu. Musisz sobie go dopasować z akku o takich samych parametrach. Przykładowo możesz wkleić jako numer części
000915105CF
producent Varta czyli VAO i numer seryjny 39020550B5 (10 znaków obojętnie jakich)
czyli np:
000915105CF  VA0 39020550B5
Czyli mogę generalnie zostawić stare kodowanie? Oryginał był o identycznych parametrach.
W oryginale było 4L0915105  JCB 191230U27P
Przed sekundą zmieniłem na 4L0915105  VAO 0H15011F1U
Przed tym drugim członem dodałem zero, bo za mało znaków było .
Będzie dobrze? Czy lepiej powrócić do starego kodowania?
Zostawiając stare kodowanie musisz tylko zmienić dwie ostatnie cyfry nr seryjnego lub pozostawić to kodowanie, które jako ostatnie wpisałeś.
Czyli to 4L0915105  VAO 0H15011F1U ?
Będzie dobrze czy lepiej wpisać to stare i zmienić te 2 cyfry?
Obydwie wersje. Możesz sostawić tak jak teraz masz skoro przyjęło kodowanie i wartości są ok.
Ale możesz także w tamtym dwie ostatnie cyfry zmienić.
No właśnie nie wiem czy ok, bo pokazuje 52Ah dostępne z 105Ah.
To chyba coś nie bardzo.
