B5 ADP problem na zimnym silniku slabo odpala na benzynie strzela
Manczo
Witam mam problem z swoim przecudownym autkiem , Jest tam silnik 1.6 ADP. A mianowicie słabo odpala na benzynie znaczy sie jako tako odpala tylko nie chce się wkrecac i jak by strzelał w filtr powietrza po chwili jak już lekko sie rozgrzeje w miare zaczyna równo chodzic a jak przełączy sie na gaz ( instalacja sekfencja ) problemu nie ma. Jedynie czasami lekko sobie szarpnie. Po za tym na benzynie tez tak jak by mocy nie było . Myslałem że to wina paliwa wlałem 98 i nie ma poprawy. Po za tym w ostatnim czasie wymieniłem świece i przewody , dostał nowy kompletny rozrząd oraz wszystkie plyny a tu taka irytujaca sytuacja przy odpalaniu. w Vagu pokazuje błąd mieszanki czy cos takiego . Jak spotkaliscie sie z czymś takim to napiszcie i czy da rade to naprawic jakimś domowym sposobem. Z góry dzięki.
Zresetuj ECU może mapa PB się rozjechała, instalacja LPG źle wyregulowana
Zobacz jaki to błąd mieszanki, podejrzewam że uboga
Jaka instalacja? stag?
Witam, właśnie przerabiałem taki sam problem z paleniem na PB, podmieniałem i czyściłem wszystko co się da (pompa paliwa, filtr, czujnik ciśnienia paliwa, wtryski, sonda, zapłon, przepływka, czyszczenie wszelakich styków i połączeń, reset ECU, adaptacja przepustnicy itd), problemem okazał się czteropinowy czujnik temperatury który mimo że wymieniany rok temu na nowy i nie zgłaszał błędów to padł, sprawdzone metodą odpinania poszczególnych elementów. Auto zachowywało się identycznie jak u autora tematu. Czujnik pokazywał prawidłowo temperaturę, żadnych skoków temp i innych wariacji, poprzednio był Topran, teraz założyłem zachwalany przez gościa ze sklepu EPS (mam kopułkę i palec tej firmy i nie ma problemu 3 rok, ostatnio zdejmowałem na sprawdzenie bo myślałem że może zapłon coś chrzanić i nie żadnych przepaleń ani uszkodzeń). Może komuś przyda się ta wskazówka na przyszłość. Pozdrawiam.
