Projekt podświetlenie lusterek
airbob
Dzięki chłopaki za podjęcie tematu.
Kaju sprawa wygląda następująco.
Zamontowałem diode power led 3w i do tego driver led z ograniczeniem napiecia z +12V do 3.4V.
Od leda puściłem przewod plusowy i minusowy do okolic wtyczek przy slupku A i ugrzązłem:wallbash:
Jak/gdzie sie podłączyć zeby LED swiecil w ten sam sposob jak lampka podsufitki? Chce się wpiąć pod sterowanie lampki.
Czyli lusterka zapalają się jak otworze centralnym zamek, gasną jak zamykam auto, włączam zapłon itp.
W poście wyżej wkleiłem foto jakxu mnie wygląda pomaranczowa kosta i obsadzenie w niej pinow.
Gdzie sie wpiąć żeby led w lusterku działał identiko jak lampka podsufitki
Jezeli mam dostarczyć dodatkowych "danych' to piszcie. Zrobie foto, pomierze miernikiem itp
Plus Leda daj staly, masę na biało brązowy kabel w pomarańczowej kostce bodajże pin 1 lub 2. Za jakąś godzinę Ci potwierdzę jak otworzę kompa
Kaju dzięki. I o to chłodzi?. Potwierdź proszę te info a ja to wieczorkiem przećwicze na żywym organizmie
Nie chce być inaczej. W aucie z Twojego profilu to pin 2. Pozdrowionka ;)
Jesteś wielki:oklasky:Poinformuje jak coś wymodze. Mowisz plusa wziąść stałego bezposrednio z skrzynki bezpiecznikow? Czy probowac w pin 15 sie wbijać?
15 masz pusty ;) jak już się przebiłeś do kabiny to idź do skrzynki i przepuść to sobie przez bezpiecznik chociaż 5A...
Chyba, że o bezpiecznik 15 pytałeś... Daj do stałego ale przez.bezpiecznik. tak będzie sensowniej
Pin 15 w pomaranczowej wtycze mam uzbrojony (patrz foto pare postów wyżej)
Tak czy inaczej cos wykombinuje
A po co? Pomiń to :)
Kaju informuję że działa:banan:. Narazie tylko lusterko kierowcy gotowe. W wolnej chwili biore się za przyciągnięcie wiązki do lustra pasażera. Zrobie krótkie fotostory i wrzucę dla potomnych
No, no zrób, bo do mnie już jadą blendy :)))
:) że też chcieliście po lampce wewnętrznej to mieć... Nie mając Ori clh można zrobić fajne obejście i odpalić każde światło, jakie się chce, jak i przy okazji blendy w lusterkach :) zastosowanie jednego przekaźnika i gaśnie po zamknięciu auta razem z CANami... :) co więcej nawet sterowanie z Ori przełącznika CLH by działało :)
po lampce wewnętrznej jest dla mnie ok. spełnia swoje zadanie. Teraz jedynie przydałby się czujnik zmierzchu, żeby paliło się wtedy jak jest taka potrzeba?. jest kop do kolejnego moda:P
Wpiąłem się plusem z lampki do pola 15 i minus do 2 i nie działa to. Blendy oryginalne. Wiesz może dlaczego? Piny w kosce u mnie to 1,2,4,5,6 i 15
Edytowane przez szpakuziom
Przewod w pinie 2 masz biało brązowy?
Zaczęły chodzić, pobawiłem się centralką, odpiąłem i podpiąłem aku i wszystko działa :) Dzięki za pomoc :)
power led bez radiatora i zalany cały... ciekawe ile pociągnie ? jeszcze powiedz, że ciepłym klejem to zalałeś... przetwornica jakoś zaizolowana, czy tak jak na zdjęciu wisi? ?
+kable w przelotce na żywca, nie pinami... A drzwi się otwierają, zamykają, znowu otwierają i zamykają... No troszkę bym to wszystko dopracował, bo dość niebezpiecznie to wygląda :)
Tak, dioda jest na waciku, zalałem cukrem na gorąco a driver robi za dyndające drzewko zapachowe:kox:
A tak na poważnie to power led z radiatorem co widać na zdjęciu. Zalany silikonem.
Driver zapakowany w termokurczce.
Ile pociągnie hmm. W touranie jeździłem 3 lata bez zadnej awarii i dalej sobie tak jeździ u aktualnego właściciela.
Edytowane przez jaras99
