Kolo dojazdowe wyposazenie wneki
mxzibi
Godzinę temu, krich8710 napisał:
I jak ten głośniczek?
Dużo lepiej gra?
W drzwi co montowałeś?
W drzwiach będę montował dopiero w następnym roku.  Kasę na to rezanie przeznaczyłem na składane lusterka ?
A jeżeli chodzi o zmiana głośnika w subie. Z przodu zmian nie słychać bo podbicie basu jakie takie mają głośniki w drzwiach, które po wymianie będą grały zadowalająco.  Jedynie co ta wymiana dała to, to że słychać bicie na  zewnątrz i czuć mały rezonans w środku. Jeżeli chcesz mega bas, niestety musiałbyś dołożyć wzmacniacz i subwoofer w bocznych schowkach.
Dla mnie osobiście wymiana głośników w drzwiach i dołożenie sopranowych głośników na wysokości lusterek (brak głośników ) spokojnie wystarczy.
Chce kupic dojazdówke też do siebie bo mam kompresor i zestaw naprawczy. Z tego co widzę są dwa rodzaje dojazdówek do B8. Jedna ma tak bardziej wyciągnięte wnętrze ponad obrys felgi a druga nie. Ma to jakieś znaczenie?
http://allegro.pl/audi-a4-b8-a5-8k0-oryginalna-dojazdowka-i7014571113.html#thumb/1
http://allegro.pl/dojazd-19-5x112-audi-a-4-a-5-a-6-a-7-i7003149044.html#thumb/1
zauważyłem, że w mojej A4 nie ma koła zapasowego i zestawu do jego wymiany (lewarka itd), jest tylko wnęka ze sprayem uszczelniającym, jeżeli coś się stanie.
Dokupienie koła 19" oraz wszystkich narzędzi to koszt ponad 500 zł na Allegro, więc może lepiej do OC dokupić ubezpieczenie opon za jakieś 20 zł/rok?
 Wtedy też mamy mniejszy ciężar i lepsze przyspieszenie oraz spalanie :)
Ok.rozumiem Cię akurat też nad tym wszystkim rokminiałem bo po kupnie nie miałem nic oprócz lewarka. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie,super ! Mam takie nawet z hotelem w razie awarii samochodu ale na taką ewentualność liczł bym będąc,jadąc gdzieś na coś,po coś daleko od domu. A jak ci się na krótkim dystansie ??? też hotel ! :D Do setna. Rewarek mam,kupiłem kompresor i do tego zestaw naprawczy typu sznurki butylonowe. Podczas przebicia jak ci się uda znaleźć dziurę naprawiasz bez zdejmowania koła.Jak nie to niestety trzeba trochę pogrzebać :) Prosty tani zestaw,bez przeróbek i dodatkowej masy :)
Witajcie.
Mialem sam "okrojony zestaw" czyli maly styropian + kompresor + ten preparat ktory można wcisnąć do koła jak się złapie kapcia :D, udalo mi się wyrwać duzy styropian wraz z pokrywą, lewarkiem i jakimiś pierdołami za 140 pln, tylko brakuje klucza do kół, jutro do sprzedawcy będę dzwonił, bo był widoczny na aukcji. Ale jak nie dojdę z nim ładu to jaki klucz do kół pasuje do b8 ? taki sam jak do b6 i b7 czy jest inny ?
WItam
ponowie pytanie kolegi
"pozwólcie że się przyłącze
A czy w związku z różnica średnic -  dojazdówka 19 a moje koła 17 - jest jakieś zagrożenie dla mechanizmu quattro,?
Wiem że te rozwiązania bardzo nie lubią właśnie różnicy średnic - jaka mówi mój oponiarz uszkadza się napęd
co myślicie ?"
mam dokładnie ten sam dylemat ....
12 godzin temu, korti napisał:
WItam
co myślicie ?"
Nigdy nie zagłebiałem się w temat zapasówki ale biorąc na zdrowy rozum za i przeciw.Sądzę że mniejsza średnica koła na jednej osi może doprowadzić do nieprzewidzianych uszkodzeń. Koło o mniejszej średnicy kręci się szybciej,więc można wyobrazić sobie co dzieje się w moście. Różnica w szerokości kół,opon na pewno ma też duże znaczenie. Znacznie mniejsza powierzchnia styka się z podłożem,więc sądzę że może ściągać na piedną stronę a koleiny... To są tylko domysły ale ja bym nie skorzystł z dojazdówki w swoim napędzi na 4.
Witam, posidam koła 225/50 R 17 czy jako koło dojazdowe bedzie pasować koło 125/70R19  http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7031241137   ,rozstaw śrub taki sam 5x112
Potrzebuję numer OEM lewarka do mojego modelu. A4 B8 sedan 2012 lift.
8K0 011 031 G :wink:
Potrzebuję numer OEM, dekla którym przykrywa się akumulator. Dekiel, obudowę. Taki żeby przypasował również pod subwoofer. Kupiłem jeden, ale niestety jest do wnęki bez subwoofera i nie pasuje.
Do czego służy ta łopatka z lewej strony?
I co ma być w miejscu nad tym haczykiem po prawej?
Poszukuję takiego podnośnika jak na zdjęciu post wyżej. Może ktoś ma na zbyciu?
Ta łopatka służy do wyciągania lamp. To po prawej stronie, nie wiem co tam powinno być.
Których lamp? Oglądałem manuale na youtube do przednich lamp i wychodzi na to że nie trzeba żadnej łopatki
Edytowane przez Daro32
Z tego co czytałem to jest do tylnych lamp. Teraz w pracy patrzyłem, ten haczyk po prawej. Na dole tam gdzie Mas haczyk jest okrągła cześć haczyka a do góry tam gdzie masz puste miejsce jest ta dłuższą cześć.
Dzięki
