wrclaguna 342 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Gdzies mam manetki do avanta musisz tylko tasme przelozyc i zakodowac pod avanta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qoral 1 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 tylko teraz zostałem z tymi manetkami przed liftem i błędami kąta skrętu, ESP i coś jeszcze - wszystko od uszkodzonej taśmy, najlepiej jakbym kupił cały komplet z taśmą i manetkami, po lifcie abym nie musiał dokupywać po sztuce nie mam już tego kompletu który chodził - od Sedana, oddałem w ramach reklamacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blackluk 0 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Hej, Też nie mam tych przycisków w manetce kto możne mi to wymienić w Krakowie lub okolicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigpawel 1 Opublikowano 14 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2018 (edytowane) Siemka chcialem zmienic manetke na pelen FIS ale mam maly problem. Tasme mam 8R0 953 568 K firmy VALEO a manetke kupilem z innymi wtyczkami 8K0 953 502 BJ ;/ Sam srodek mozna by przelozyc dziurki zrobic. Tylko jak z kabelkami ? obecnie 2 kable pod fis 3 Edytowane 14 Maja 2018 przez bigpawel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas93 0 Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 (edytowane) Witam, Posiadam zwykła manetkę bez kontroli fis, bez tempomatu. Zakupiłem manetkę z linku poniżej: https://allegro.pl/przelacznik-zespolony-audi-a4-b8-a5-8k0953568d-i7551429358.html#thumb/4 Sprzedawca powiedział mi, że przed wymianą mam spisać kod pompy ABS, bo po założeniu mogę mieć problem ze świecąca kontrolką ABS/ESP i świec żarowych i wtedy muszę wpisać kod pompy i jest okej.. czy ktoś ma jakieś info na ten temat? Edytowane 15 Września 2018 przez Bartas93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur822 0 Opublikowano 10 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2018 Hej to jak to z tymi manetkami jest mam tasme 8R0 953 968K... chcialbym manetki poliftowe kilka osob pisalo ze smigaja na starych tasmach... Ktos podpowie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 W dniu 15.09.2018 o 10:36, Bartas93 napisał: Witam, Posiadam zwykła manetkę bez kontroli fis, bez tempomatu. Zakupiłem manetkę z linku poniżej: https://allegro.pl/przelacznik-zespolony-audi-a4-b8-a5-8k0953568d-i7551429358.html#thumb/4 Sprzedawca powiedział mi, że przed wymianą mam spisać kod pompy ABS, bo po założeniu mogę mieć problem ze świecąca kontrolką ABS/ESP i świec żarowych i wtedy muszę wpisać kod pompy i jest okej.. czy ktoś ma jakieś info na ten temat? bzdury ci opowiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2018 14 godzin temu, Artur822 napisał: Hej to jak to z tymi manetkami jest mam tasme 8R0 953 968K... chcialbym manetki poliftowe kilka osob pisalo ze smigaja na starych tasmach... Ktos podpowie? - 8R0 953 568 K : FIS , obsługuje tempomat , obsługuje Multifunkcje , nie obsługuje ACC (aktywny tempomat RADAR) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur822 0 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 (edytowane) Hej może Ktos wrzucic nr manetek poliftowych do Avanta? Juz mam 4G8953502AD Dziekuje Pozdrawiam Edytowane 14 Listopada 2018 przez Artur822 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur822 0 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2018 Hej czy da sie przerobic manetke bez tempomatu na taką z tempomatem? Mam tempomat w swoim aucie a brak sterowania FIS a manetki z samym FIS o wiele tansze 100zl... a wydaje mi sie ze tempomat wystarczy przekręcić do tej bez... czy sie myle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2018 mozna sie pobawic ale płytke tez trzeba wymienic z lewej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur822 0 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 Witam, ale odwaliłem, zamówiłem sam przełącznik po lifcie... A tu zonk... Musi być taśma tylko z literą M czy z L też podejdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
górnik96 0 Opublikowano 10 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2019 Cześć, czyli jak nie mam fisa, a mam tempomat i multifunkcje to wystarczy zmienić tylko manetkę?taśma może zostać jaka jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klakier764 1 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 Może tu mi ktoś na szybko pomoże kupiłem manetki z tempomatem do B8 bo nie miałem ale kupiłem z sedana a mam avanta przełożyłem manetke od tylnej wycieraczki i kompa i kuzwa nie działa mi tylna wycieraczka trzeba ja zakodowac czy jak bo już tracę nerwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuboleoss 0 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Pewnie już sobie poradziłeś... Ale na początku tematu jest pokazana różnica między manetką wycieraczek w avancie i sedanie. Manetka jest zupełnie inna. Musisz mieć manetke od wersji avant z przełącznikiem komputera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
