Montaż manetki FIS pod komputer pokładowy w A4 B8
wrclaguna
i co tam trzeba zrobić w tym radiu?
"To robisz to kodowanie co ci wstawiłem oraz w RADIO 56 odznaczasz (DIS) active"
ale gdzie to jest to DIS
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Przeszukaj LongCoding i znajdziesz w podpowiedzi w VCDS .
Panowie jeżeli mam przełącznik zespolonym o numerze 8R0953502D to jest możliwe wrzucić go do modelu z 2008 r
Potrzebuje manetki FIS z tempomatem do sedana
Witam,
mam pytanie odnośnie manetki, czy taka :
http://allegro.pl/pajak-przelacznik-audi-a4-a5-q5-8k0953502bc-tanio-i5278345052.html
do sedna będzie ok?
swoją drogą jestem w szoku jak tak podstawowej rzeczy może brakować!?
aktywowałem fis bez manetki, plus jest taki że w przypadku spalonej żarówki ( czy tak jak u mnie nie działającego poprawnie 3 światła stop) i komunikatu o niesprawności oświetlenia teraz wyświetla mi się która konkretnie żarówka się spaliła
muszę doposażyć moją wersję highżyd :)
dzięki za szybką odpowiedź
Po zabiegu! Wszystko działa jak należy! Jeśli ktoś się zastanawia to powiem że naprawdę warto. Manetkę kupiłem za 99 zł :)
Dzięki za pomoc!
Czy te manetki http://allegro.pl/manetki-przelacznik-tasma-audi-a4-b8-8r0953568q-i5710306281.html beda pasowac do przedlifta?
Edytowane przez Kooga
Tak, przeczytalem caly temat, ale wolalem sie upewnic, ze ta tasma bedzie pasowac. Dzieki za odpowiedz :)
Tak btw. to musze zamontowac fis bo to az wstyd, ze znajomy ma fisa w 15 letnim passacie a ja tego w 6 letniej audi nie mam :|
Kiedy trzeba wymieniać taśmę a kiedy nie ?
Tu masz opis co i jaka tamsa ( moduł ) obsluguje
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/155351-montaz-crusie-control-system-tempomat-z-przelacznikami/?p=2223061#entry2223061
Wychodzi na to ze każda taśma obsługuje fisa? Obecnie mam multifunkcje i tempomat tylko nie mam pełnego fisa Wiec powinno obejsc się bez nowej taśmy?
zmiana manetki i kodowanie potrzebne :wink:
Witam Panowie,
mam problem z tymi manetkami, to znaczy kupiłem audi S4 model 2010 z błędem czujnika kąta skrętu (manetki z tempomatem, bez radarów odległościowych i zmian pasa ruchu). kierownica z multifunkcją
wyglądały jak te poniżej..
gościu zamontował mi manetki po lifcie które chodziły bez błędów, po jakimś czasie skapnąłem się że manetki nie obsługują mi tylnej wycieraczki.. okazało się że są to manetki do Sedana..
problem polega na tym, że nie mogę dopasować manetek po liftowych do kombi.. kupiłem http://allegro.pl/show_item.php?item=5782677142 i nie pasują, wywala błąd nieprawidłowego elementu. numer tego elementu 4G0
czy ktoś się orientuje jakie powinienem kupić manetki i taśmę albo jaki komplet?
wiem że jest kilka rodzajów tych manatek z płytkami i bez.. i kilka taśm.. kolorze żółtym i białym..
Edytowane przez Qoral
w pierwszym poście jest opisane jak rozroznic manetke sedana od avanta :hi:
4G0 to od A6 A7 jest MODUŁ , wg mnie sprzedawca cos pokombinował
daj scan z adresu sterownika 16
jutro Elektronik mi podeśle skan to go podeślę, aktualnie auto stoi u niego
tzn. wiem jaka manetka jest do Avanta, tylko jaki numer jej i taśmy potrzebuję.. bo już wyżej się naciąłem na niepasującą a koszty nie są małe tego
