mo2 2 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Witam. Podczas ostatniej podróży autostradą przy prędkości 130km/h pojawił mi się komunikat o niesprawności układu hamulcowego " ((!)) ". Aby go wykasować wystarczy oczywiście włączyć i wyłączyć silnik. Przy prędkości ok 120km/h i mniej alarmu nie ma. Poziom płynu hamulcowego w normie. Czy powodem może być stary płyn i konieczność jego wymiany? Jakieś inne sugestie? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 czujniki i koronki ABS do przegladu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SKIBA29 0 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 to się nazywa szybka podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
15lolo 2 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 kolego napisz czy pomoglo najlpiej sprawdź za pomocą vaga w abs na ktorym ci kole bład wysykoczyl o niesprawnosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maudi 0 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 kiedy zwolnisz do 120 i mnie komunikat znika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad.jpg 1 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Miałem taki sam przypadek, komunikat nie znika po zwolnieniu, dopiero zgaszenie i ponowne odpalenie załatwia problem. Powód krzywo nabita koronka od absu podczas wymiany tylnych tarcz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 któryś z czujników abs moze byc zapieczony, miałem to samo, po kolei wszytskie czujniki sprawdź, bo u mnie vag nie pokazywał błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JulianSR 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku od tego bym zaczął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adus20 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku od tego bym zaczął. czytales co on napisal w pierwszym poscie ? plyn ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JulianSR 0 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 a soory nie doczytalem bo skoczylo mi do ostatniego posta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mo2 2 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Dzięki. Czyli generalnie czujniki i koronki do sprawdzenia. Na dniach się zrobi . Nistety doszedł nowy objaw, nie wiem czy związany z powyższym. Mianowicie sławny twardy pedał hamulca po dłuższym postoju. Po przejechaniu kilkunastu czasem kilkudziesięciu metrów , lub/i lekkim depnięciu słychać gwizd z okolic pompy abs i hamulec jest ok. Pompa abs lub vacum pada, czy coś innego? Może płyn stary? Od niedawnego zakupu auta nie wymieniany jeszcze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 sprawdz wszystkie podcisnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
