Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2008-2012
wrclaguna
Chcąc zmienić acc na zwykły tempomat muszę cofnąć kodowania w pierwszym poście i zakodowac tak jak przy dokladaniu tempomatu?964900a1d75f832df6bd1c14a6a2c9aa.jpg
Wysłane z mojego LG-K350 przy użyciu Tapatalka
a czemu chcesz zmienić ACC na zwykły? :D
Tak, musisz cofnąć wszystkie kodowania , zmienić manetki a jak nie zmieniasz to powinny manetki ACC chodzic jak zwykły CCS jeżeli wykodujesz go.
Bo teraz nie działa mi ani jedno ani drugie, radar ma uszkodzone jedno mocowanie i raczej ciężko bedzie go ustawić a w trasy nie jeżdżę więc zwykły tempomat raz na jakiś czas by wystarczył ;)
ACC w przy 50/70 km na godzinę coś niesamowitego....(zatloczona trasa i wszyscy 50/70 km/h) jadę z Trzebini do Krakowa prawie cały czas na ACC(a więc nie tylko na autostrady), nie chciał bym już auta bez tego systemu.
Panowie , ma ktoś pomysł skąd przeszczepić diody do podświetlenia ACC na zegarach? Potrzebuje te zielone i czerwone.  dzwonie po elektronicznych ale mają wszystkie tylko nie takie.
Może tutaj znajdziesz odpowiednie: http://www.tme.eu
Ale same diody nie wystarcza aby Ci to zadzialalo , trzeba jeszcze wlutować kilka ukladów elektronicznych na płyte licznika
Najlepiej kupić licznik z a4 lub a5 jako dawce i przekladasz to co brakuje
Edytowane przez Love-AUDI
No żeby było w pełni pod ACC to znacznie wiecej niż 6 diód i 6 oporników bo na skali prędkościomierza jest 23 diody i do tego pozostałe elementy
Patrz post 215 na stronie 8 w tym temacie
Nie jestem pewien czy zadziałają tych 6 diód bez pozostałej elektroniki
Samego wianka z diodami nie będę lutował bo do tego rzeczywiście trzeba dawce, chociażby dla samej tarczy zegarów.
Do świecących  symboli ACC wystarczy 6 diod i oporników.
Witam czy sterownik silnika 8K0 906 264 z polifta 1,8 tfsi CJEB ogarnie radar?
Edytowane przez marian2007
Mam u siebie ACC ale, przestał teraz działać. Kiedy chce włączyć ACC to wyskakuje mi komunikat ACC NOY AVAILEBLE. Rozumiem że trzeba z kalibrowac, mógł mi się zresetować przy zdejmowaniu zderzaka i po odliczeniu radaru. Proszę was o pomoc, jak mogę go z powrotem ustawić tak aby działał jak wcześnie. Moje auto to AUDI A4 B8 z 2008 roku, z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Myślę że może wystarczyć kasacja błędów. Normalne że radary przestaja dzialac po odpieciu i ponownym włączeniu. Ten system akurat jest wyjątkowo wrażliwy na takie akcje.
Panowie jaki koszy kalibracji acc ? Dalej tylko w aso je robią czy gdzieś poza jacyś magicy są ?
:hi:
Koledzy mam pytanie bo mam ori ACC ale przestał działać Pisze ACC niedostępny, zmieniłem zawieszenie na gwintowane AP ( chyba od tego momentu przestał działać ale dokładnie nie jestem pewny) samochód poszedł w dół czy jest możliwe że to jest powodem rozkalibrowaniem ACC ??
Edytowane przez lunatick
